| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
| Sai che questo devo verificarlo bene? Oggi ho visto che in corrispondenza dei "fiorellini" dell'Elapor si erano formate piccole bolle d'aria... Ho due adesivi identici sulle due ali... controllerò anche che non abbiano "disparità" di bolle o altro. Per ora... GRAZIE! |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
potrebbe essere anche solo da mettere bene a zero gli alettoni. il mio che ha oltre 6 mesi a forza di prendere colpi e colpetti, oramai un po' di trim li vuole. qualora gli alettoni fossero a zero e l' aereo fosse bilanciato sx/dx controlla che anche il timone sia perfettamente a zero. timone verso destra (quindi come per imbardare verso destra) causa un rollio a destra
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
per la batteria io ho preso un pezzo di balsa da 3 mm e lì ho attaccato una bella striscia di velcro - attacco la batteria alla balsa e poi infilo la balsa nel buco fissandola con due spilli ai lati molto ucas ma vedo che non sono l'unico ad aver avuto questa idea ![]() per la rotazione (molto giusti i suggerimenti dati) prova anche a mettere una moneta da 5 cent (o una da 2) attaccata con lo scotch alla fine dell'ala - magari così risolvi ciao e concordo: hai scelto un modello che non ti stuferà molto presto e ti insegnerà molto buoni voli, Marco |
| | #24 (permalink) Top |
| volo quasi con ogni tipo di modello, ma l' easy glider è sempre nel bagagliaio ed è difficile che ci resti. quando tira vento e chi ha i polistiroli da 3d, o cessna vari non vola (per non parlare degli hely), io vado su, in pendio ti salva la giornata se le condizioni sono scarse...un modello "indispensabile"
| | #26 (permalink) Top |
che gli adesivi creino rollio..mah..l' easy glider è un modello con una buona apertura alare che per sua natura di aliante va portato in alto, se togli gli adesivi colora almeno la punta delle ali o altri particolari per poterne individuare, sopratutto all' inizio, la posizione. non è un park flyer che fai volare in un raggio di 30 metri. io ne ho addirittura aggiunti agli originali, e molto ne colorano alcune parti a bomboletta
| | #28 (permalink) Top |
Mi sembra più che decoroso. Un modello lo si guarda dal basso quindi metti dei riferimenti visivi anche sotto.
| | #29 (permalink) Top |
Aggiornamento dei test: senza adesivi, trim al centro, alettoni al centro, l'Easy vira sempre a sinistra. Con il trim degli alettoni di circa 16-20 punti a destra, vola perfettamente tanto da togliere le mani dalla radio e vederlo veleggiare dritto controvento (con vento leggero) in modo moooolto pacato. Ho controllato il timone: allineatissimo. Ho messo 10cent all'estremità dell'ala: virava ancora a sinistra, come se non avessi messo nulla (forse, allora, è aerodinamica e non problema di peso?)... Insomma... boh?! Ho notato solo che, quando dò motore, sale un po' stortignaccolo: pur avendo traiettoria rettilinea, sale un po' imbardato verso destra. Ri-boh?!... Però... che bello... continuo ad entusiasmarmi per la facilità di recupero di situazioni impreviste (vento, stallo, etc) e per la totale assenza di comportamenti "folli". Chi lo consiglia sa il fatto suo e sarà sicuramente un modello che consiglierò a mia volta. Con il Kit Tuning Pro ed una batteria 3c da 2200mAh ieri ho volato in pianura con un po' di vento per circa 40 minuti (usavo il motore solo per tirarlo su). Continuano gli esperimenti... :-) |
| | #30 (permalink) Top |
ma sei proprio un genovese!!! con 10 centesimi che ci fai? mettici almeno una banconota da 50! a parte tutto, hai fatto la prova di sollevarlo dalla pala lasciando la coda appoggiata e vedere se pende sempre dalla stessa parte? se è ben equilibrato destra/sinistra dovrebbe rimanere in equilibrio o pendere ad esempio 2 volte a sx e 2 volte a dx. fai le prove con batteria inserita (ma non collegata) come quando vai in volo. parto dal presupposto che ali e fusoliera siano dritte così come ali e piani di quota siano paralleli (basta guardare l' aliante da dietro) è normale che dando tutto gas salga quasi a candela, ma se poi devi tenerlo picchiato, tanto vale dare meno motore
| Bookmarks |
| Easy Glider con Motorizzazione 3S Tuning | jetmet | Aeromodellismo Principianti | 11 | 24 novembre 11 13:13 |
| Motorizzazione parkmaster tuning su easy glider pro? | Giampiero | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 13 luglio 10 16:12 |
| Motorizzazione tuning 3S per Easy Glider Pro | b.veneri | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 settembre 09 16:53 |
| Tuning per easy glider | toniesse | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 gennaio 07 16:20 |
| motorizzazione Easy Glider Multiplex | Lucamarti | Aeromodellismo Alianti | 1 | 01 giugno 06 19:58 |
