03 marzo 12, 18:47 | #1 (permalink) Top |
User | Colla per incollare depron
Ciao a tutti volevo chiedere opinioni sul sistema che uso per depron e poliuretano espanso!!!! Io uso la colla bicomponente della bostik di colore trasparente e l'involucro arancio e trasparente!! volevo chiedervi se lo avevate mai usato o pensato di usare io ho provato da poco e devo dire che non la lascerò mai piu!!!!
03 marzo 12, 19:03 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
07 marzo 12, 11:14 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
ciao Happy landings Claudio | |
07 marzo 12, 11:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2011
uhu por o silicone a caldo a bassa temperatura... io uso entrambe con ottimi risultati...
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe |
17 marzo 12, 10:27 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: civitavecchia
| Ciano Citazione:
17 marzo 12, 10:51 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
prova anche la poliuretanica, nello specifico questa della saratoga: Hai presente le bombolette spary che spruzzano quella schiuma che si gonfia ed incolla un po tutto? Ecco questa è indentica solo che non è spray, come densità è simile al vinavil, ne basta pochissima ed incolla a besta !! il bello che se non hai dei pezzi che non combaciano bene non c'è problema, perche una volta messa si espande facendo la schiumetta che attappa tutto ed incolla alla perfezione. Ci si deve prendere un attimo la mano per gestire quanto si gonfia, ma una volta capito l'andazzo, vedrai che è comodissima, l'unico problemino che non è rapida nell'asciugare, diciamo almeno un'oretta. Ciao |
17 marzo 12, 18:27 | #8 (permalink) Top |
User |
Ho usato Uhu Por, Poliuretanica e Colla a caldo con pistola a basse temperature. Mi sono trovato meglio con la colla a caldo per un mix di praticità di utilizzo, velocità di presa e tenuta della colla. Pesa un pò di più rispetto alle altre, ma basta dosarla il giusto e non aggrava di molto il peso finale. Comunque la colla che ha una presa migliore fra queste provate è senza dubbio la poliuretanica! Però la trovo scomoda per i miei usi a causa del lungo tempo di presa e la uso solo per incollare i parafiamma in compensato su cui poi vado a montare il motore. Con le colle a contatto mi sono trovato bene come tempi di presa e tenuta, ma la uhu por per i miei gusti è troppo costosa. Ho cercato la gubra nel mio brico ma non la hanno, e su internet considerando la spedizione non è conveniente.
__________________ Il mio hobby |
17 marzo 12, 22:21 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Incollare parti di modello in depron. Quale colla? | Willy163 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 21 novembre 09 09:58 |
Incollare Depron e Polionda | qbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 18 agosto 08 16:09 |
Incollare il Depron | Alfredo2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 20 marzo 07 16:38 |
Quale colla usare per incollare telaio CP2 | savoiamarchetti | Elimodellismo Principianti | 6 | 07 luglio 06 13:37 |
incollare il depron !!!!!!!!!!! | mac70 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 29 agosto 05 15:46 |
