Vecchio 28 marzo 06, 11:28   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-01-2006
Arrow componentistica per Estarter GWS
ciao raga,
avevo intenzione di acquistare un estarter della GWS come mio secondo modello (il primo è il ben noto easy star).
volevo chiedervi se per questo modello può andare bene l'elettronica che ho già in possesso e cioè:
un regolatore Jeti Jes 12, 3 servi hitec H55 e un pacco lipo da 2 celle 1350 Mah oppure un 8 celle KAN 1050.
grazie a tutti ciao
alessialove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 12:10   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
se usi il motore della scatola (cosa vivamente consigliata visto il tipo di modello) la componentistica che hai va benone.. Per le batterie userei le 2 celle da 1350, di servi te ne avanza uno perche ne bastano 2. Ti serve anche una micro ricevente....... Il regolatore va bene poichè con il riduttore e il motore di serie gli assorbimenti sono bassi....
Vecchio 28 marzo 06, 12:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da comet
I servi sono 3 perchè è un tre assi, le KAN da 1050 non ci stanno, o usi le 650ma (7-8 celle) oppure meglio la Lipo (2S altrimenti non entra), anche se tirerà poco. Per il resto va bene quello che hai già. Se vuoi ho due pacchi che usavo io da 8 celle KAN 650 e GP 720mA abbandonati seminuovi per passaggio a Lipo e BL. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
io ne ho avuti due (uno in regalo da un amico) e anche se è un trainerino ha bisogno di camminare e soprattutto devi rimanere leggero con i pesi...che gruppo motore hai?
se hai quello con il 400 (380) ti conviene usare una lipo da 3 celle visti i rapporti che di solito forniscono con il riduttore mentre se hai la versione con il 300 (370) forse vanno bene anche le 8 kan ma non ho molta esperienza di 300 ridotti..a meno che potresti usare le lipo e mettere una bella elicona tipo una 10x7...
di servi comunque te ne servono 3 (alettoni-elevatore-timone)
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 12:58   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Arrow
Originalmente inviato da matteo27
NO, non ho per niente intenzione di cambiare il gruppo motore!!!!
quando lo andrò ad acquistare terrò il suo motore originale amnche perchè non cerco particolari prestazioni (visto che è il mio 2° modello e sono un princip.)
quindi se non pretendo acrobazie ecc..... e voglio tenere il suo motore originale possono andare bene le 2 celle lipo che posseggo?
posseggo anche 2 pacchi da 6 celle da 950Mah, secondo voi sarebbe un ottima cosa disfare i 2 pacchi da sei e crearne uno da 7 per l'estarter???? oppure il 6 celle può andare lo spesso bene????
ma se dovessi comprare un 3 celle lipo poi però dovrò cambiare regolatore e prendere almeno un jes 20, giusto???
grazie ancora
Vecchio 28 marzo 06, 13:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
Data registr.: 21-10-2004
Ciao,
con il 400 ridotto, elica 10x7 uso le tre lipo e il modello vola bene, ho provato con le otto celle da 1050 ma la potenza è troppo poca, il modello si alza a stento. Ti consiglio di restare con il motore incluso, basta e avanza. Attento al carrello è fragilissimo appena tocchi un pò più duro va via.
Nicola
nesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 14:31   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Arrow
Originalmente inviato da nesp
Ciao,
Nicola
Il fatto è che non volevo acquistare un pacco 3 celle lipo.(pochi fondi)
però comet mi ha detto che le 2 celle possono andare bene!!!!
il sito della safalero dice addirittura che sono consigliate le 6 celle Ni-mh da 650 Mah!!!!!sarà affidabile?
ma l'estarter è molto simile al minimag???? qual'è il migliore tra i 2????
Info componentistica T-rex 450S Snail Elimodellismo Principianti 14 04 novembre 07 22:38
Per i possessori di estarter MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 2 12 febbraio 06 18:58
modifica estarter andrea88 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 27 maggio 05 18:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:38.
