Vecchio 11 settembre 11, 14:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: varedo
batteria scorpio micro safari
Salve ragazzi, premetto che sono nuovo del forum e un neofita nel campo dell'aeromodellismo.
Ho comprato un micro safari della scorpio, ho fatto il primo volo perchè la batteria che ho comprato(una lipo 7.4 v 250 mah) aveva già un po' di carica.
Il micro safari ha un sistema di sicurezza per il quale il motore si arresta se la batteria scende sotto una certa tensione, quindi oggi l'ho messa in carica con il caricatore del micro safari, ma quando attacco la batteria il led verde rimane fisso come se la batteria fosse già carica (mentre invece dovrebbe lampeggiare mentre la batteria è in carica).
Qual è il problema?(aggiungo che il caricatore ha 600 ma di output e sulla mia batteria c'è scritto che la corrente massima di carica è 500 ma, però non dovrebbe esser eun problema perchè la batteria originale del micro safari è 180 mah e ha come corrente massima di carica 360 ma, però il caricatore è quello) Grazie in anticipo
umbysiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 16:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: Genova
ciao.anch io ho avuto quel modello e lo stesso problema col caricabatterie......lascialo in carica per un pò.......a me dopo un pò si spegneva la luce il che significava che era carica.vai tranquillo perchè il caricabatterie dovrebbe lavorare comunque anche se fa casino coi led
ciao!!!
enrigua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 19:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: varedo
è vero è successo anche a me,adesso sono più tranquillo, ci ha messo una cinquantina di minuti a caricare, tu che batteria avevi e quanto ci metteva a caricare? se hai qualche consiglio da darmi te ne sarei grato, dato che tu hai avuto lo stesso modello (ad esempio adesso se accellero al massimo e tengo l'aereo fermo in mano l'elica con il suo supporto si staccano, forse perchè si è stortato un po' l'asse del motore,non credo che in volo succeda, poi se dovessi cambiare il motore dovrei aprire a metà l'aereo e poi reincollarlo e non mi andrebbe di distruggerlo), grazie comunque
Vecchio 12 settembre 11, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di diego.75
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Provincia Udine
Ciao,
il Micro Safari é stato il mio primo modello, é molto facile e stabile. Ottimo per imparare anche se le dimensioni ridotte farebbero pensare altrimenti.
Ti confermo che i led del caricabatterie funzionano al contrario, la luce verde significa che é in carica, quando si spegne che é ok. Io ho due batterie da 180mah e ci mette circa 40 minuti a caricarne una.
Il problema dell'elica che scappa é probabile sia duvuto a qualche colpo, metti una striscilolina di carta tra l'albero motore e il supporto dell'elica e dovresti aver risolto.
Per togliere il motore non serve sezionare l'aereo, basta allentare le due viti che lo tengono dfissato alla fusoliera e tirare con un paio di pinze l'albero verso l'esterno (farà un po' di resistenza), mi raccomando, STACCA PRIMA IL CONNETTORE del motore sulla centralina altrimenti quando ti viene via il motore sradichi tutto!!!
Vedrai che ti divertirai un sacco con quel modello, io ci volo ancora ogni tanto!
Buoni voli!
(A)Scorpio Micro Safari-(E)Walkera Ufly-(E)Walkera CB100-(E)Walkera 4G6-(A)Cessna182HK-Radio WK2801 pro-(A)Pattern910HK-(A)Phoenix2000
diego.75 non è collegato   Rispondi citando
Problema scorpio safari plus mure1 Elimodellismo Motore Elettrico 3 26 gennaio 09 22:48
Scorpio Safari Plus+ mikunos Elimodellismo Principianti 26 05 dicembre 08 13:12
kit Scorpio safari rc celle Radiocomandi 0 09 settembre 08 22:00
safari 2000 scorpio lucat Aeromodellismo Principianti 2 19 maggio 08 14:20
Scorpio Safari cr maestrale Elimodellismo Principianti 5 20 novembre 07 02:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
