14 luglio 11, 22:53 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se usi vinavil non esagerare, quando i pezzi sono in posizione li blocchi con qualche spillo e lasci riposare una notte. Al mattino l'aereo è pronto per essere rivestito con oracover o pellicole simili. Visto che si usa il ferro da stiro mi raccomando di partire con una temperatura molto bassa. Prima fissa la pellicola sui bordi e poi mano a mano riscaldala fino a quando non diventa bella tesa. Se vedi che non si tende bene alza un pochino la temperatura. Puoi anche fare il posizionamento con ferro da stiro e poi tenderla usando un phon.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
14 luglio 11, 23:33 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2011 Residenza: San Lorenzello
grazie canelupo!sei stato davvero gentile! la epossidica la dovrei comprare ma la vinilica ce l'ho già, se è quella classica con il marchio rosso. se mi garantisci lo stesso risultato allora uso quella!!! la pellicola con che la devo fissare?la vinavil va bene lo stesso? grazie mille!!!
14 luglio 11, 23:43 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
scaldandola si incolla e poi si tende. Non serve aggiungere altra colla, anzi.. se lo fai butti tutto. Per la colla 5 minuti epoxy: comprala, che serve sempre. e per certi incollaggi il vinavil non va bene. Quello che hai tu classico col tappo rosso io lo sostiuirei con vinavil rapido (pattex legno o altri). incollano in un'oretta e tengono molto di più. Lo trovi in ogni ferramenta. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
15 luglio 11, 00:38 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Almeno all'inizio
15 luglio 11, 09:55 | #16 (permalink) Top |
GRAZIE A TUTTI!!! un ulteriore dubbio. dalle foto come avete potuto vedere, la coda da una parte si è spezzata dalla fusoliera, mentre la parte superiore ovvero quel prolungamento che termina col timone si è praticamente staccato di netto dalla coda senza rompersi. mi chiedevo in questo punto piuttosto sollecitato se va ancora bene la vinavil. non vorrei correre il rischio che si stacchi in volo riducendo il tutto ad un cumulo di macerie!!! |
15 luglio 11, 10:06 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il Vinavil è una colla eccezionale x il legno. L'epossidica è altrettanto potente con la differenza che ti permette di fare l'incollaggio con più velocità. Normalmente la si usa al campo per continuare a volare dopo lievi crash (es. riparazioni al carrello dopo atterraggio poco soft) Se proporio vuoi fare una finezza aggiungi un blocchetto di rinforzo in balsa dentro la fusoliera per aiutare a tenere in posizione i piani di quota.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di canelupo : 15 luglio 11 alle ore 10:15 | |
15 luglio 11, 18:35 | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Meglio il primo Robbè
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
riparazione ala vapor e piani di coda | maverikspy | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 31 gennaio 10 08:53 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
Riparazione coda discus jamara | Ste41 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 16 maggio 08 12:36 |
picoo-z riparazione motore di coda! | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 09 marzo 07 14:01 |
riparazione piano di coda | gianly87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 07 novembre 06 14:11 |
