Vecchio 09 marzo 06, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Winged scrot
Data registr.: 18-08-2005
Question Aiuto riduttore per BL
Salve a tutti,vi chiedo aiuto su una scelta alquanto difficile....
allora io ho preso il nuovo aereo della multiplex......il MINI MAG
per chi non ce la presente....e un piccolo trainer.....il mio dilemma e questo....di scatola lo danno col solito permax 400 6V
mi sembra un po pochino per questo modello....quindi avrei un BL classe 370 che se usato in diretta con 2 lipo mi da le stesse caratteristiche di un 400 classico,però io avrei un riduttore(che non ricordo da quante mi sa 3:5 na cosa del genere )quindi potrei usare 3 celle lipo no???
ma il dilemma a sua volta che elica uso????
logicamente serve una bella elica che servi a preservare la vita del motore quindi che non mi faccia superare un cierto assorbimento se no fondo tutto no???
Quindi vi chiedo una vostra opinione!!!
Grazie!!!
Winged scrot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 11:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Il tuo Bl è a cassa rotante o inrunner? Se è un cassa rotante, non hai bisogno del riduttore. Comunque di solito i produttori di questi motori ti consigliano un elica in base alle diverse alimentazioni possibili. In ogni caso resto convinto che il minimag voli decentemente anche con il 400 permax.
Se mi fai sapere che motore hai con precisione (costruttore, sigla) posso dirti qualcosa in piu.
Saluti.
Ps: l'assorbimento del motore si calibra scegliendo l'elica giusta (passo-diametro). Per questo, però, è proprio necessario conoscere il modello del tuo motore.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 12:37   #3 (permalink)  Top
Allora,il mio BL e un e-flite 400 in runner (scritto sul retro della cass 3700 kv)
il riduttore e quello della model motors rapporto 3,84:1
calcola che gia con 3 celle lipo ed un elica da 9x5
l'assorbimento e davvero al limite a tutta manetta!
infatti ce l'avevo su di un eternity,e quindi a manetta lo usavo giusto il tempo di prendere quota!
Quindi serve un'elica meno debilitante!
Faccio tutto cio perche voglio che abbia motore questo modelletto,perche mi serve come addestramento ad un trainer serio a scoppio,quindi mi devo allenare neglia atterraggi,anzi negli allineamenti alla pista!!
quindi voglio che si a guidabile e che abbia tanto motore a disposizione proprio come il fratellone!
Vecchio 10 marzo 06, 17:36   #4 (permalink)  Top
oo qualcuno mi sa aiutare??????
Vecchio 11 marzo 06, 01:37   #5 (permalink)  Top
Il tuo motore è un piccolo frullatore! Credo bene che con la 9-5 l'assorbimento vada alle stelle. Io proverei con una 8-3.8 o al massimo 8-4. Anche perchè per il minimag (con quel motore) con la 8-3.8 hai già anche troppo tiro. Ma non è che per caso il tuo motore è quello del blade della E-flite? comunque insisto ancora sul fatto che il minimag, com il permax 400 vola bene. E se volessi proprio mettergli un Bl potresti optare per un Axi2212-26 (magari silver, che dovrebbe costare poco meno di 50 €) con elica 9-4.7 Con una configurazione Simile e batterie 3S1p 1350 ci voleresti circa 20 minuti...
salutoni
Cristiano
Vecchio 11 marzo 06, 04:02   #6 (permalink)  Top
Grazie mille per l'aiuto,,,te ne sono grato......guarda mi hai quasi convinto a montare il permax 400 6V.....ma secondo te posso adarci con 3 celle lipo?????
non vorrei vare una frittata,di regolatore....il motore si friggesse pure!
ok dai ti riformulo la domanda per cio che vorrei alla fine....alloro tieni presente che cio 2pacci da 3 celle di lipo a disposizione ed uno da 2 che non dura una mazza!
io cerco il miglior compromesso tra prestazioni e durata pacco.......quindi vado di permaz 400a 3 cele e tra 4 scariche butto il motore o monto il mio maledetto BL con l'elica che mi hai consigliato????
se no ultima spiaggia che pacco mi conveine comporre magari con celle sfuse ????
da 7???
da 8????
penso 7!!!giusto???
le montavo sul easy quando ho iniziato.......
va be dai mi rimetto nele tue mani.cosi domani provo a volare se il tempo permette!
Vecchio 13 marzo 06, 00:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
Allora avevo indivinato! Sono così contento che mi quoto da solo...
Salutoni
Ps: comunque deve essersi trattato di un caso isolato...
Cristiano
Vecchio 05 giugno 06, 10:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
che differenza c'è?
perchè a cassa rotante non usa il riduttore???
din_s non è collegato   Rispondi citando
Riduttore 4:1 nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 30 29 novembre 05 15:41
Riduttore GWS Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 settembre 05 22:07
riduttore rafael1 Aeromodellismo 3 18 settembre 05 14:33
riduttore 4:1 nesp Aeromodellismo Principianti 9 05 marzo 05 14:49
Riduttore mapiso Aeromodellismo 1 28 gennaio 04 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
