Vecchio 21 aprile 11, 17:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2011
Residenza: Palermo
Scegliere regolatore e batteria.. Aiuto!!
Ciao a tutti, come da titolo avrei bisogno di un aiuto per la scelta del regolatore di giri e per la batteria da utilizzare, ho appena finito di costruire il mio primo modello rc, ho seguito la guida del diablo 3dbatix in depron, mi mancano soltato queste ultime 2 cose. Fino ad ora con tutti i servi montati, i rinvii, la ricevente e il motore l'aereo pesa 180 grammi, ho montato il motore della HYPE-RC modello ALPHA AL28/1400XS, ecco di seguito le caratteristiche del motore: Hype - E-Motor#Alpha AL28/1400XS
Purtroppo il sito è in tedesco, ma potete tradurlo con google... Aspetto risposta, grazie in anticipo!!
frenkytribe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 17:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
HiModel GX Seires 15A Brushless Electric Speed Controller Type GX-15A | HiModel
HI-EC 500mAh / 11.1V 25C LiPoly Battery Pack W/ T-connector | HI-EC
qualcosa tipo questi
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 17:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao vediamo cosa ci capisco senza sapere il tetesco..
Abmessungen: 28x23mm; Dimensione motore
Spannungsbereich: 6-12V; voltaggio minimo/massimo
U/Volt: 1400RPM/V; giri motore Kv
Max. Stromaufnahme: 8A / 60s; assorbimento massimo
Wirkungsgrad: 78%; rendimento
Widerstand: 320mohm; resistenza motore
Wellendurchmesser: 3,17mm; dimensione dell'albero motore
Gewicht: 29g; peso
Pole: 14-Pol tipo di statore
Detto questo, possiamo dire che puoi usare una lipo a 3celle almeno 600mAh 20C e un regolatore da 15/20A meglio 20A Elica 8x4.. diciamo che sarebbe utile una pinza amperometrica o un wattometro per controllare gli assorbimenti.
A calcolatrice quel motore eroga 70/80W di potenza quindi assorbe (secondo tabella 8A x 60s al massimo se no fonde) quindi come batteria dobbiamo calcolare che deve poter erogare almeno 10A (500mAh 20C) prendila un po + grossa.. io ti ho consigliato 600mAh.. poi fatti tu 2 conti sul peso massimo e di conseguenza vedi la batteria..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 17:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Grazie mille
Come scegliere la giusta batteria per un automodello? BIZIO3D Batterie e Caricabatterie 0 20 dicembre 10 02:12
Quale batteria lipo 11.1v scegliere? franlcilo Batterie e Caricabatterie 1 10 agosto 09 22:23
Scegliere Regolatore Giampiero Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 dicembre 08 20:33
regolatore e batteria...aiuto! alex8787 Aeromodellismo Principianti 2 29 gennaio 07 13:05
come scegliere un regolatore Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 febbraio 05 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
