| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-05-2010
| come trovare il baricentro....
ciao a tutti... ho appena finito di montare un aereo in balsa e compensato con il film che ricopre tutte le ali... sono sui 4kg in ordine di volo. Domanda: come faccio a trovare il baricentro senza segnare le ali o romperle? Mi spiego, io vengo dai leggerissimi modelli in elapor, bastano due bastoncini verticali da 2 mm di sezione e appoggiarci sopra l'aereo e il gioco è fatto... subito trovo il baricentro. Se lo facessi con questo modello o buco il film oppure dovrei usare dei bastoncini con una sezione di diversi cm di sezione per evitare di bucare il film il che però mi porterebbe ad una misura molto imprecisa.... come si fa a trovare il baricentro di un modello pesante e delicato? grazie a tutti ciao ![]() ![]() |
| | #2 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #3 (permalink) Top |
4 kg per 160 cm di apertura alare non è enore ma nemmeno leggero... cmq visto che è a scoppio e con carrelli retrattili ![]() Lo misuro a serbatoio pieno mezzo o vuoto e con carrelli alzati o abbassati? La domanda sembra stupida perchè giusto è dire modello grosso tolleranze grosse ma il problema è quanto grosse!!! |
| | #4 (permalink) Top | |
Comunque tornando alle tue domande direi che la posizione dei carrelli sia del tutto ininfluente ai fini del centraggio comunque lo misurerei a carrelli abbassati . Il serbatoio invece dipende da quanto è grande e da dove è messo rispetto al baricentro... A titolo di esempio posso dirti che due sabati fà ho collaudato un Falcon120 da 1,60 di a.a. (ma molto più pesante del tuo .... 7,3kg senza carburante) e l'ho centrato col serbatoio vuoto, poi ho fatto il pieno (2,0 litri) e il serbatoio si trova piuttosto avanti rispetto al CG, ebbene è bastata una tacca di trim a cabrare per farlo volare dritto
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Guarda se questa ti può essere utile : The House Of Balsa Dust Homepage......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2009
Se è un P40 , ed usa carrelli come l'aereo originale, la posizione del carrello a riguardo del centraggio è molto influente ! A carrelli retratti il baricentro è necessariamente più indietro, quindi cercherei di centrarlo per la condizione di volo più critica ( serbatoio vuoto, carrelli dentro ) per non ritrovarmi col modello cabrato senza volerlo... ![]() Questo è vero anche nel caso di carrello triciclo, dove la gamba anteriore sposta il suo peso, e quello della ruota, di un bel po' avanti e indietro.
__________________ FAI 7635 |
| Bookmarks |
| come trovare il baricentro in un aereo? | simlogik | Aeromodellismo Principianti | 2 | 20 giugno 10 14:35 |
| baricentro (CG) | carlye72 | Aeromodellismo | 30 | 23 febbraio 10 22:27 |
| baricentro | pinocchionero | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 10 settembre 08 01:58 |
| baricentro | biopresto75 | Aeromodellismo | 5 | 11 ottobre 06 08:19 |
| Trovare il baricentro su Pitts Special | Parsek | Aeromodellismo | 4 | 03 luglio 06 22:33 |
