Vecchio 22 febbraio 11, 00:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Pisa
Question che batteria scelgo?? e che variatore???
Ciao,
premetto che sono un principiante di aereomodelli con motore elettrico e mi sono lanciato in questi giorni nell'acquisto folle di un Motore brushless Turnigy 35-48-C 800kv fino 3kg 600watt per il mio spiteful aperura alare 110 che sto costruendo e non so varie cose:
1 - che batteria ci potrei collegare??? quanti Mah deve avere??? che scarica picco e continua deve avere????
2 - quanti A deve avere il variatore?????
qualc'1 mi puo' aiutare???
4TTBUSINESS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 13:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Beh...per prima cosa dovresti avere il modello finito (ben costruito, rinforzato e bilanciato secondo le specifiche del progetto che spero hai seguito), in questo modo ne conosci il peso, ovviamente in ordine di volo (con squadrette, servi,ecc). A questo punto devi scegliere il tipo di volo che dovrà fare (lento e potente o veloce), a questo punto scegli il motore che ti da abbastanza g. di spinta per farlo volare.(ricorda che il peso del motore e del regolatore li devi anche sommare) Solitamente nelle specifiche del motore di consigliano anche l'elica, il regolatore e il voltaggio della batteria. Nel tuo caso hai un basso KV (giri per volt), l'elica sarà piu grande e con un passo maggiore, il volo dovrebbe risultare più lento ma con più trazione.
Se posti le specifiche magari ti possiamo aiutare di più. ciao
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 15:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ciao greyhunter147,
il motore che ho acquistato ha le seguenti caratteristiche:
Input Voltage : 7.4V-18.5V (2-5S Li-po)
Kv : 800 rpm/V within 10%
Current capacity : 55A/60s
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1500-2900g / 52-98oz
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Stator Dimentions: 28x26mm
il mio aereo è praticamente ultimato manca solo da sommare il peso del regolatore e della batteria (presumo un peso complessivo delle 2 cose di circa 300/350g max) per cui arriva a un peso complessivo di 900/1000g.
Vorrei farlo volare con un volo lento e potente anche se il motore a come giustamente hai detto un giro/volt basso.
Grazie mille per l'aiuto
Vecchio 22 febbraio 11, 19:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Un momento...ho visto ora il modello! Non penso che quel motore possa andare bene, quello è una categoria veloce e ha bisogno di un'elica "piccola" e un alto KV...non lo puoi usare come un motoaliante, sarebbe uno stallo continuo!
Ma...hai già volato con modellini a motore prima o è la prima volta che voli? Se no quello non è un modello per imparare assolutamente! Poi non ho capito, lo hai comprato e assemblato o costruito da zero?
Prima di cercare consigli spiega un po la situazione. ciao
Vecchio 22 febbraio 11, 19:48   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Un warbird da 110 di AA per 1Kg di peso in mano ad un principiante dura 3 secondi........
I combattini elettrici da 90di AA stanno intorno ai 4-500 grammi e sono già piuttosto veloci, bastardi e nervosi .......
Per chiariti le idee sull'elettrico datti una letta a questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf .......
Vecchio 22 febbraio 11, 21:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Volo Gia Da Ormai 1 Annetto Con Modelli Tipo es. Extra 330 Pero' A Scoppio.
Quindi Spero Di Gestirlo.....
Il Modello L'ho Costruito Partendo Da Un Trittico.
Ho Sempre Volato Con Motori A Scoppio E Ora Volevo Costruirlo Con Motore Elettrico Di Cui Ne Capisco Poco.....quindi Che Motore Mi Consigliate Per Questo Modello Che Ho Costruito????
quale batteria scelgo di queste? sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 24 maggio 10 09:35
Variatore e batteria di propulsione Jeanmarine Navimodellismo a Motore 1 07 ottobre 09 23:03
Variatore E Tipo Batteria Jeanmarine Motoscafi con Motore Elettrico 1 29 settembre 09 15:59
Help:Posso collegare la batteria senza variatore? XRayN18 Radiocomandi 10 05 dicembre 08 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
