Vecchio 16 febbraio 11, 22:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LuiginoRM
Data registr.: 21-07-2009
Easy Star con Hacker A20 e 9x6
Ciao,
sto insegnando a mio figlio a pilotare con un EasyStar con gli alettoni. Fino ad ora andavamo con un inrunner, ma alla fine l'abbiamo squagliato e adesso mi serviva un motore.
Quando ho montato il modello ho fatto la modifica della bottiglia di cocacola, così posso sostituire facilmente il motore.
Non avevo un nuovo inrunner, ne un outrunner con sufficienti Kv per un'elica da 6. Alla fine ho fatto una staffetta in alluminio e ho istallato un vecchio Hacker A20 22L da 983 Kv con una 9x6 (Il motore è circa 30mm più in alto rispetto alla posizione originale, l'inclinazione è la stessa)
Tira fuori 17,2A con una 3S per circa 180W, niente male. Domenica lo provo e vi dico come va.
Luigi
LuiginoRM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 17:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2009
Residenza: UDINE
Originalmente inviato da LuiginoRM Visualizza messaggio
Scusa mi potresti dire in che consiste la modifica della bottiglia di cocacola? magari hai un link?
grazie
kimba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 17:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
attento a non alzare il baricentro.. se no l'effetto del diedro svanisce, o peggio tende a ribaltarsi (successo a me XD)
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 22:41   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
Non avevo scelta se volevo montare la 9. Con gli anni ho visto che l'EasyStar digerisce quasi tutto vediamo se digerisce pure questo Il problema è che per bilanciarlo ho dovuto mettere una 3S da 2200 (Turnigy Nanotech) invece della 1800 che usiamo di solito. Così siamo a 788g, motocalc non prevede più di 39 gradi a salire non sara' il "missile" che volevamo.
Domani ti dico. Se lo schianto metto una foto
Vecchio 20 febbraio 11, 23:20   #5 (permalink)  Top
L'ho provato, va benissimo, l'Easy è proprio un buon modello. L'unico comportamento insolito è, in riattaccata con tutta la manetta, un netto rollio verso destra, ma si contrasta benissimo con l'alettone.
Per le prestazioni è esattamente come stimato da Motocalc.
Bella
Vecchio 21 febbraio 11, 10:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Bella
Penso sia normale con l'elica che ci hai messo, di solito monta una 5 pollici...
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 18:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
bhe..................
suggerimento folle.........................
ma nel caso ti stufi....
metti un 2w20, una 5,5 x 5,5, 3 celle, un regolatore da 70 amp..... e poi sale in candela XD
unico problema che tendono ad aprirsi le ali..
nella foto della mia immagine personale, c'è il mio primo aereo, un clonazzo dell'easy star un po' snaturato appunto dal 2w20 XD
Vecchio 19 febbraio 11, 22:51   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kimba Visualizza messaggio
grazie
E' facile. Invece di incollare direttamente l'inrunner nella fusoliera come dice il manuale, ci incolli il becco (tappo + un pezzetto di collo appena sotto il disco di plastica) da una bottiglietta da 1/2 litro per esempio di cocacola, così puoi:
Infilarci dentro un inrunner fino a 20mm, oppure
Attaccarci dietro (sul tappo) un outrunner.
Aprendo il tappo puoi accedere ai cavi che arrivano al motore e gestirtela un po' come vuoi. Non è male, ma allontana un po' di peso dal baricentro spostandolo più indietro.
Se vuoi appena mi capita di tirare giù il motore gli faccio una foto (cmq si capisce anche dalla foto sopra anche se lì sul tappo c'è attaccata la staffetta d'alluminio per alzare il motore)
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
