Vecchio 03 febbraio 12, 12:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di orenzoaosta
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: aosta
Invia un messaggio via MSN a orenzoaosta
Cambiare dimensione elica ad un extra parkzone!!
Salve volevo chiedere se cambiando l'elica da una dimensione di 10,5X9 con una da 12X4 cosa puo succedere??
orenzoaosta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 14:29   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dipende dall'assorbimento, questo deve rimanere entro quello previsto per il motore, per il regolatore e per la batteria.
Se questo viene superato può succedere di tutto e tutto spiacevole.
Vecchio 03 febbraio 12, 14:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: aosta
prima montava un regolatore 30A ma l'ho sostituito con un 45 per stare tranquillo!!
Vecchio 03 febbraio 12, 16:05   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Stai sbagliando, ti devi procurare uno strumento per misurare gli assorbimenti, il volo elettrico non si fa per sentito dire.
Vecchio 03 febbraio 12, 22:25   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
E perchè no??? Oggi si brucia un regolatore, domani un motore , dopodomani il pacco batterie.......... alla fine (forse) si impara
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Vecchio 04 febbraio 12, 09:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
vuoi "overcloccare" (per usare un termine informatico ormai in disuso) il motore? Non ti basta la potenza? Devi munirti di un amperometro e soprattutto di un termometro a infrarossi. Considera che metti in forte rischio il motore. Con l'amperometro ti assicuri che la corrente erogata sia nel range del regolatore e col termometro verifichi che la temperatura del motore non salga troppo. Considera che col surriscaldamente oltre alla perdita di potenza dei magneti (e quindi del motore) rischi di bruciare tutto l'indotto.
Se proprio la potenza non ti basta prova a prendere in analisi la sostituzione del motore, considerando, però, che aumenterà il peso e quindi le doti di volo.
Mauro
inviato con tapatalk
in volo
Ultima modifica di mamyma : 04 febbraio 12 alle ore 09:25
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 09:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
aspetta, non avevo letto bene le misure delle eliche. cambi una 10.5x9 con una 12x4 (quindi aumenti il diametro ma in compensazione riduci notevolmente il passo) quindi forse il motore sforza anche meno che con l'elica originale (sempre controllare con amperometro). perdi velocità e aumenti la spinta statica, utile se vuoi un volo più lento ma potente, tipo il 3d. Credo che si possa fare, forse il passo da 4 è anche troppo basso, ma se vuoi giocare con le eliche ti consiglio assolutamente di munirti di amperometro, termometro e contagiri (quest'ultimo meno indispensabile degli altri due)
Mauro
in volo
Ultima modifica di mamyma : 04 febbraio 12 alle ore 09:34
Vecchio 04 febbraio 12, 11:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da orenzoaosta Visualizza messaggio
Prima di tutto devi paragonare eliche dello stesso tipo, pala stretta o pala larga (electric o slow flier), parlando di electric, grosso modo una 12x4 chiede un 30-40% di potenza in meno per fare gli stessi giri, credo che non ci siano pericoli nel fare una prova del genere, certo che potevi scegliere eliche piu' simili da paragonare.
Umberto
P.S dai un'occhiata a questo programmino, puo' essere di aiuto : Drive Calculator
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 12:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Ciao, io con quell'extra non uso più l'elica originale, flette troppo.. Ora uso solo le APC 11x8, l'aereo cambia totalmente... Spinge forte e va veloce! Con gli assorbimenti, ad aereo fermo, sei intorno ai 35A..
Con la 12x4, è troppo grossa di diametro, rischi sempre di sbeccarla sulla pista....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 18:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: aosta
Grazie mille delle spiegazioni appena posso provero a vedere tanto amperometro e termometro a distanza ce l'ho quindi nn ci sono problemi postero i risultati!!!
Extra 300 Parkzone loletta Aeromodellismo Volo 3D 22 24 agosto 12 18:05
Parkzone Extra 300 Whiteman Aeromodellismo Volo 3D 12 18 ottobre 10 13:56
Che dimensione d elica? inventore Aeromodellismo Principianti 6 10 luglio 10 18:03
Aiuto dimensione elica in diretta *mac2* Aeromodellismo Volo Elettrico 11 12 gennaio 09 22:13
Elica dimensione sconosciuta ArTex Aeromodellismo Principianti 6 15 maggio 06 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
