Vecchio 30 gennaio 11, 12:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2009
Mentor
CARI AMICI MODELLISTI,
son qui a chiedervi lumi sul mio MENTOR , essendo il mio primo modello , sto riscontrando qualche problemino....
il fatto e ....
colleco elica apc al motore himax poi al regolatore batteria e ricevente della aurora 9 che attinge energia da 4 stilo .... la ricevente si illumina e ogni tot secondi fa un sono ripetuto (BEEP) ....(BEEP) ...... gli stik della radio non ottengono il risultato voluto ....oltre al dannato beep ...nulla
sicuramente per voi e una sciocchezza ma per me e un casino ...
suggerimenti ?
ringrazio tutti anticipatamente
BLULEADER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 12:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Imposta il reverse sul canale del Gas
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 14:14   #3 (permalink)  Top
fatto !...nessun risultato
Vecchio 31 gennaio 11, 10:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Prova a controllare se il trim è a zero...
Un banalità: il connettore del ESC è inserito nel verso giusto nella RX?
Vecchio 31 gennaio 11, 10:34   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Chiarisci un pò meglio......... chi è che beeppa?
Il motore o la RX?
Il regolatore non ha BEC (e per questo che usi un pacco separato)?
Il pacco di 4 stilo è ben carico? Spero non sia in un portapile magari con l'interruttore (buttalo!).........
Un suggerimento..... finchè non sei sicurissimo di quello che fai non attaccare l'elica al motore .........
Vecchio 31 gennaio 11, 11:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da BLULEADER Visualizza messaggio
il fatto e ....
suggerimenti ?
ma il binding tra trasmittente e ricevente l'hai già fatto?
visto che usi 4 stilo per alimentare la rx, prova la radio senza collegare la batteria motore
hai scollegato il filo rosso del regolatore, dalla spinetta dello stesso?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 gennaio 11, 19:02   #7 (permalink)  Top
Cosa E Il Binding ?
Vecchio 31 gennaio 11, 19:43   #8 (permalink)  Top
ecco
ALLORA , andiamo con MOOOLTO ordine ...
motore hymax con 3 cavi rosso, nero, e bianco....attaccato al regolatore multicount bl 54 della multiplex... cavo rosso regolatore collegato con rosso del motore , nero con nero e cavo bianco con cavo blu del regolatore.
ORA..dall'altra parte del regolatore escono 2 cavi...rosso e nero che finiscono in un deans (da me saldato poiche il connettore originale non era deans)
oltra ai 2 cavi (rosso e nero) esce un cavo che va nella ricevente...
(mi e stao detto che ogni porta e buona) ma anche a cambiarle nnn ce storia..
poi alla ricevente collego nella porta (bat) il porta pile da 4 pile mod aa.... si illumina un led rosso ....
appena inserisco la batteria bi sente un beep...ogni tot secondi...
accendo la radio , vado in frequenza ....muovo gli stick , giro le 100.000 leve ma niente....
mi sa che il beep provenga dal regolatore ma nn ne sono sicuro
Vecchio 31 gennaio 11, 19:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
In parole semplici...ci provo.
Prima di tutto accendi la radio e poi comincia a collegare tutto ciò che vuoi.Ma non farlo a radio spenta come hai scritto.
Se la radio è una 2.4ghz (antenna corta e nera) noi tutti ci auguriamo che tu abbia fatto il binding tra la radio e la ricevente.Il binding è una procedura necessaria a dire alla tua tx qual'è la tua ricevente.In questo modo se volerete in due o più persone, la tua tx si occuperà solamente della tua rx senza dar fastidio agli altri aerei.E' una procedura che si fa una sola volta su ogni ricevente.
Se utilizzi una radio in mhz (antenna estraibile lunga!) invece la tx e la rx dovranno avere la stessa frequenza e lo stesso quarzo.
Ora veniamo all'elettronica.
Devi sapere se il tuo regolatore è in grado di alimentare la ricevente.Se può farlo togli le stilo che non servono(ci pensa il regolatore) se invece non può alimentare la rx tienile.
Il collegamento va fatto così:
RADIO ACCESA
Inserisci la spinetta del regolatore nella ricevente AL CANALE 3 (non dove capita capita) e collega la batteria al regolatore(non le stilo) se la rx si accende (mi ripeto) puoi togliere le stilo di mezzo se invece non sortisce nessun effetto allora devi collegare anche le stilo.
A questo punto scollega il tutto,attacca il motore al regolatore,poi il regolatore alla ricevente al ch 3 (anche le stilo se necessario) e poi la lipo.
Facci sapere.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 20:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
...Scusate ma se il regolatore non è Optoisolato collegando anche il pacco batterie con 4 stilo alla rx arrivano due alimentazioni, dal regolatore e dal pacco batterie separato quindi...la ricevente va in palla.
Prova ad alimentare la ricevente collegando solo il cavo che esce dal regolatore ovvero quello con tre fili e spinetta nera terminale..................ciò provato
mac70 non è collegato   Rispondi citando
Mentor MPX m.mauro Aeromodellismo Volo Elettrico 16 19 giugno 09 18:44
S.O.S. Mentor jigen Aeromodellismo Principianti 6 12 giugno 09 00:09
mentor anto t-rex Aeromodellismo Principianti 5 04 aprile 09 10:31
BEC per Mentor carlino80 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 gennaio 09 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
