30 luglio 04, 11:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004
| Riparazioni
Buongiorno a tutti. Allora ho bisogno dei vostri consigli...mi fido più del forum che di altri. Ieri sera ho già riparato le ali del Termic-Palio poco lavoro ho riattaccato la parte che vedete nel disegno in Rosso...e messe le ali a confronto presentano la solita pendenza. Ho sostituito le parti bucate con termoretraibile...molto piu facile di quello che pensavo! Ho staccato i pesi per auto all'estremita dell'ala...messi da precedente proprietario...e ho ripesato le ali (un peso nel crash è andato perso credo). Adesso vedo che fra un ala e l'altra c'è una differenza di 9 grammi. Devo attaccare i pesi? e in quale parte dell'ala? Prima erano all'estremita rialzata. Ah...risistemando con il termoretraibile misono accorto che molte centine erano danneggiate in precedenza e risistemate!! a quanto pare ne ha gia sopportate questo aereo!! Ultima cosa...l'asta in acciao che collega le due ali passando per la fusoliera si era leggermente piegata...l'ho raddrizzata con la morza al banco e sembra tornata bene...non perfetta ovvio. Devo sostituirla? o posso usarla? Grazie e rinnovo...portate pazienza!!! :lode: |
30 luglio 04, 11:58 | #3 (permalink) Top |
User |
Per il bilanciamento laterale non basta pesare le ali. Devi montare il tutto come se dovesse volare, poi lo poggi sulla fusoliera lo metti con le ali livellate e vedi da che parte cade. Se il movimento è debole e cade a una volta a destra e una a sinistra non toccare nulla. Se invece cade sempre dalla stessa parte metti il piombo sul terminale dell'ala opposta. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
30 luglio 04, 15:42 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Mi sembra che metterli sul punto 2 sia da masochista! E' vero che ne occorrerebbero di meno, ma alzi il baricentro facendo diminuire la stabilità ed aumenti l'inerzia del rollio. Se proprio necessari, punto 1.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
30 luglio 04, 17:30 | #5 (permalink) Top |
@cantz506 eppure il vecchio proprietario li aveva sistema li al punto 2 ...erano 4 quadrati per ruote auto...due ne ho persi nel crash. Mettendoli nel punto 1 devo inserirli dentro l'ala rimuovendo un po di termoretraibile? Dopo aver pesato le ali e fatto il baricentro per ogni semiala? Grazie |
30 luglio 04, 18:00 | #6 (permalink) Top |
4 pesi da ruota di auto!!!! Tutti da un lato?? Ma aveva fatta un'ala di balsa ed una di piombo? Se erano due per parte, non vedo l'utilità. Se voleva aumentare il peso totale, bastava metterlo in fusoliera. BOH!! Dopo gli interventi, vedi se necessita di bilanciamento e se ne riparla, magari ascoltando il consiglio di qualcuno più esperto... se non è già in ferie!
30 luglio 04, 18:08 | #7 (permalink) Top |
Ne riparleremo Lunedi....domenica riprovo al campo di volo. si erano tutti e quattro in una estremità dell'ala...ma erano quattro quadrati di 1X1cm ognuno ...credo per un peso di 25-30 grammi di quelli autoadesivi. L'ala è di balsa...ed ho notato molto rattoppata l'altra...me ne sono accorto dopo..dentro forse usato troppa resina!! che trovo esagerata nelle ali per un aereo! Cmq è venuto in terra diverse volte...meno male era pratico ..cosi mi han detto....confortante cmq per me...spero distruggerlo...se serve ad imparare a volare!!! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Riparazioni. | giorgioroby | Aeromodellismo Principianti | 3 | 15 giugno 08 07:32 |
Sezione riparazioni | Poni | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 22 novembre 05 14:42 |
riparazioni naca in fibra di vetro | not103 | Aeromodellismo | 3 | 12 maggio 04 19:45 |
