Vecchio 09 febbraio 06, 07:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Help reperibilità dado albero motore
ciao a tutti, non riesco a trovare il dado stringielica che si avvita sull albero motore (da 1,5cc), dai negozi delle mie parti non c'è l'hanno..
dove lo posso trovare?
Black
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 06, 08:08   #2 (permalink)  Top
girando per la rete ho travato su questo sito www.mobby.com il dadi ogiva ma ne hanno di varie misure, come faccio a capire quale serve a me?
Vecchio 09 febbraio 06, 08:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Non hai trovato il dado perchè sicuramente è un filetto in pollici.
Non è una regola, a pari cilindrata da marca a marca ho trovato diverse filettature, quello da te indicato potrebbe essere a cavallo tra la filettatura U7/32-32 e UNF1/4-28U7/32-32.
Significa 7/32 di pollice (dimensione nominale) con un passo di 32 filetti per pollice, questo purtroppo a catalogo non lo tiene nessuno, io ho dovuto farmi fare il maschio su misura, mentre l'altro il più diffuso per cilindrate da 1,5 a 6 cc significa diametro esterno 1/4 di pollice (6,35 mm) con 28 filetti in un pollice, preforo di maschiatura 5,5 mm. (però se lo si usa su alluminio anticorodal è consigliabile anche 5,3, per il resto Ergal o ottone 5,5).
Per capire che filetto è intanto misura col calibro il diametro esterno del filetto che dovrebbe essere 6,25~6,3 e la base dell'albero motore dove non c'è filetto 6,9~6,95, se è così stai tranquillo che è un filetto UNF1/4-28.
Per essere sicuro del passo hai bisogno di un contafiletti per passi WITHWORTH come quello in foto.
(a volte a complicare la vita ci sono anche i metrici M5 e M7 )
Se mi dici che motore è, marca e modello, magari nei manuali che ho trovo la filettatura indicata dalla casa costruttrice.
Per qualsiasi chiarimento chiedi pure
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 06, 09:00   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Renato74
ciao, grazie intanto per il tuo aiuto e le tue info, il motore in questione è un enya 09 di 1,5 cc, si la filettatura è in pollici..
se guardi la parte di forum "areomodellismo" trovi il mio 3d in cui parlo di stò benedetto motore
Vecchio 09 febbraio 06, 09:36   #5 (permalink)  Top
ho misurato il filetto dell'albero e misura 4,8 mm di diametro e 5 mm dove non c'è il filetto.
che misura sara mai?
Vecchio 09 febbraio 06, 14:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Black sheep
Se escludi sia metrico può essere solo in numero 10, io ipotizzo sia una filettatura fine quindi si chiama UNF-10-32, il filetto numero 10 ha un diametro nominale di 0,190 pollici ossia 4,8 millimetri.
Ti conviene contare i filetti però, se in un pollice conti 32 creste è quello che ti ho indicato, nel caso invece i filetti risulatano essere 24 la denominazione sarà UNC-10-24.
Il motore di cui stiamo parlando è questo?
Vecchio 10 febbraio 06, 10:25   #7 (permalink)  Top
proprio questo ok, devo contare le creste, è un dado strano, non so se si trova, sul sito di mobby.com ci sono i dadi ogiva ma non con filettatura in 10...
Vecchio 10 febbraio 06, 15:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Più di così non posso aiutarti, le ogive me le faccio io quindi non saprei dove si potrebbe acquistarne una che vada bene per questo motore.
Hai una sola strada, cerca in zona dove abiti una utensileria meccanica (se vai in ferramenta difficilmente ti aiutano per un solo dadino in pollici) lì è più facile trovare bulloneria in pollici.
Oppure trovi un tornitore che ti faccia il dado o l'ogivetta.
Ti lascio un indirizzo web con la tabella riassuntiva delle filettatire American Standard Unified.
http://www.sizes.com/tools/thread_american.htm
Vecchio 11 febbraio 06, 02:59   #9 (permalink)  Top
Ti ringrazio moltissimo per il tuo aiuto adesso vedremmo come andrà a finire
Blck
Vecchio 24 febbraio 06, 20:25   #10 (permalink)  Top
ok, tutto fila nel verso giusto, assemblare questo motore è stato dura, prima con il carburatore poi il dado, finalmente tutto è ok, anche il dado che gentilmente mio suocero ha fatto rifilettare da un suo collega in officina.. speriamo che almeno si accenda
help me: albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 1 31 luglio 07 21:02
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
albero motore stormracer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 30 marzo 06 17:13
Albero motore Rollo_martins Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 17 ottobre 05 18:14
albero motore per 1.10 ginopilotino Automodellismo 1 27 gennaio 05 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
