Vecchio 29 gennaio 06, 22:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Qualcuno lassù mi vuole bene.... (lunghetto)
Ciao a tutti, desidero raccontarvi quanto mi è successo oggi al campo di volo.
Ultimo volo prima di andare a casa, porto il modello in pista, spurgo il motore e si parte! Il fedele Calmato prende velocità, inizio a cabrare, ma non ottengo alcun risultato... mmmhh.... forse è perché ancora troppo lento, dò tutto motore, continuo a cabrare ma nulla da fare , ormai il modello è un proiettile lanciato a folle velocità verso la fine della pista!
Riesco nella frazione di secondo in cui il mio cervello è rimasto ancora lucido prima di scivolare nell'abisso a spegnere il motore e ad incrociare le dita per l'esito del crash (c'è una piccola collinetta a fine pista che svolge la duplice funzione di muretto a secco alle basse velocità, e di trampolino da sci acrobatico a quelle alte).
Corro quindi ansioso verso il modello, che fortunatamente non ha riportato danni visibili. Inizia quindi la ricerca del guasto e prova&ispeziona, mi accorgo alla fine che la staffa che unisce il tirante alla squadretta dell'elevatore è scollegata perché s'è rotto il pernetto in plastica che li tiene uniti!
Morale della favola: sabato prossimo, sostituirò tutte le altre staffe con quelle rosse della aviomodelli, mi hanno detto al campo che hanno i perni in metallo e non in plastica e spero così di scongiurare il ripetersi del problema.
Ma penso con terrore se un tale cedimento "strutturale" mi fosse accaduto con il modello non a terra, bensì in volo.....
Adesso starei ancora raccogliendo i frammenti di balsa da terra!
Morale 2: prima di andare in volo, controllare sempre il perfetto funzionamento di tutte le parti mobili! (come invece una certa persona ha dimenticato di fare)
Saluti
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 23:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E per questa volta è andata!
Ma sai quante altre volte, non si controllerà tutto?
Ciao, Piero.
Vecchio 29 gennaio 06, 23:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CoRmA
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: ROVATO (BS)
Ciao, io quando ho visto le staffe grige originali le ho cestinate immediatamente. e le ho sostituite con quelle rosse! speremmmmmo bene
ciaoooo
CoRmA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 23:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Ciao io ho avuto problemi anche con le forcelle rosse ed ora uso solo quelle comletamente in metallo.
Hanno lo stesso costo ma sono molto più robuste.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 06, 09:17   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da massymylyano
bravo
Le rosse Aviomodelli, che pure continuo ad usare in alcune applicazioni non troppo impegnative, hanno la tendenza a flettere esageratamente.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 06, 10:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Per fortuna il controllo del modello l'ho fatto diventare una mania.
A parte quando dimentico la ricevente a casa.....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 30 gennaio 06, 10:20   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da twentynine
e la baionetta? l'antenna della radio? il pacco batteria? il quarzo giusto? le vitina M4?
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 06, 10:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Per me è grasso che cola se controllo al primo volo!
Dopo si va a fortuna... se non ci sono sospetti di danni, ovvio!
Ciao, Piero.
Vecchio 30 gennaio 06, 17:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io prima di volare co0ntrollo sempre i comandi e il motore, rcecentemente con il mio soarus nuovo fiammante mi è successo questo:
ho fatto il primo volo,tutto ok.
a terra tiro fuori le batt usate e le appoggio sul tavolo.
si carica l'altro pacco, le affianco, poi prendo uno dei pacchi e lo metto nel modello, provo i comandi ma non il motore(non so perchè) e vado in pista. lancio e il modello va 1 secondo e poi il motore si spegne(avevo messo il pacco vecchio!!!) allora io non sapendio ancora bene come si comportava il modello lo lascio un po correre e opii lo cabro un po, a mezzo9 metro da terra mi stalla e mi va giu un ala, io lo riprendo ma con le ali non perfettamente dritte, tocco un pelino inclinato mi fa 80° di rotazione(non violenta). torno al tavolo e vedo che il motore non gira,allora tolgo la terra ma non gira, l'ogiva tocca contro la fuso. allora prendo la brugola e svito l'elica, tolta l'elica l'ordinata con il motore e tutto si stacca.
morale:scollata parafiamma(molto meglio che la crepa nella fusa in fibra) e alòlora dico:va be,vado a casa e la rteincollo.
arrivato a casa con la lente faccio il giro del modello e vedo una mini crepina invisibile,vabbè,non si vede e non indebolisce la fusa,faccio tutto il giro e dall'altra parte c'è una crepo0na, allora lo affido a due amici del campo(padre e figlio) che in 2 giorni me l'hanno sistemato con delle strisce di carbonio dentro, adesso vola perfettamente!
Lapo A Busi
Vecchio 30 gennaio 06, 17:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da lapo92
..., adesso vola perfettamente!
Allora conviene non fare controlli!
Ciao, Piero.
c'e qualcuno che vuole giocare a real flight g3? carmichael Modellismo 0 04 settembre 07 21:11
qualcuno puoò spiegarmi perchè i miei disegni autocad non vengono letti bene da gmfc? polo51 CNC e Stampanti 3D 26 26 aprile 07 16:00
se qualcuno vuole un micron V2 STACCIO Elimodellismo in Generale 1 05 marzo 07 20:27
Qualcuno Zona Milano Che Vola Bene E Riesce Col 3d Lo Trovooooooooooo???? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 8 06 settembre 06 19:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
