15 ottobre 14, 23:50 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
dimenticavo..il citabria volava in principio, con uno speed 400 NON ridotto , elica 7x3.5 e 7 celle da 600mah.. 500g in ordine di volo per cui anche un motorello piccolo lo tira su bene senzaproblemi e con eliche piccole non avete neanche problemi di eccessiva coppia. ho segnalato prima la motorizzazioe pià spinta con un 1200 e 3 celle da 1300.. in modo tale da volare anche con vento.. come vedete è un mulo e non crucciatevi troppo sule motorizzazioni, è un modlelo che vola bene e con poco vado a nanna.. notte |
16 ottobre 14, 20:47 | #402 (permalink) Top |
User |
Peso g 44 Dimensioni motore Ø 28x26 mm Dimensioni statore Ø 22x8 mm Giri x Volt 1000 Assorbimento 14A N. celle Lipo 2-3 Diam. albero Ø 3,17 mm Utilizzo Aerei PotenzaMax 150W Eliche 9x4,7 Batteria Lipo 3S 1300 mAh 11,1V 30C ESC 25A Elica 9X7,4 come da indicazione del costruttore Accetto consigli.Avevo gia pensato al disassamento volevo ultimarlo anche perhè sembrava un opera infinita.Il mio amico istruttore lo vedrà presto per testarlo e correggere eventuali errori di fabbrica.Una correzione me lha gia fatta fare mi ha corretto un incidenza positiva dello 0,5.Guardando il disegno della fusoliera si nota questo particolare, errore mio di stampa?o il modello va così? |
16 ottobre 14, 23:09 | #403 (permalink) Top | |
quel motore va più ch ebene, io consiglio sempr eun'elica piccolina. ma disassandolo nel modo giusto va bene forse puoi montare anche una 8x4 e consumare ancora meno il disengo è esatto, potevi lasciarlo anche così, non serviva correggerlo.. ma vabè non cabierà molto Citazione:
17 ottobre 14, 23:09 | #407 (permalink) Top |
dovrebbe andare bene con una 7x4.. facendo una ricerca però noto che forse il motore che hai.. lo portano con una 6x4 per 3 celle... stai leggero e andrà bene anche quello penso io ho fatto montare un 1600 su un altro citabria, con un apotenza intorno ai 100 w. con una 7x4.. |
11 giugno 15, 13:00 | #408 (permalink) Top |
User |
Volevo farne uno al 50%, giusto come sostituto del jbug, ma la stampa mi ha fatto lo scherzetto di ridurlo ulteriormente, credo al 30%, infatti come AA stiamo a 40cm circa... Vabbè, lo sto montando lo stesso, ma temo che l'elettronica più micro che ho è proprio quella che uso nel jbug, ovvero lipo 2S da 350mah, esc da 6A, 2 micro servi da 2.5gr, rivecente hitec minima 6 (5gr), e come motorello sono indeciso se usare un micro da 5gr dichiarati (in realtà con l'adattatore ed elica 4x3 stiamo quasi a 15gr) oppure uno da 9gr riavvolto da me, quindi ignoro i giri/v, ma tira più dell'originale Gli ho fatto del diedro per evitare gli alettoni, e stavo pensando di usare un solo servo per il direzionale e renderlo 2ch... Solo il frame completo di tutto, ala compresa, senza nessuna elettronica, pesa 16gr Altrimenti lo preparo per il volo libero, e farò il mio primo elastichino Fotine edit: misurato meglio: apertura alare 44cm, corda circa 8cm
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- Ultima modifica di Zanarkand : 11 giugno 15 alle ore 13:04 |
11 giugno 15, 13:47 | #409 (permalink) Top | |
monta quella elettronica e vai tranquillo :-) piuttosto.. fai un video che son curioso! Citazione:
cerco progetto in balsa per scuola | gattodistrada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 22 giugno 09 11:45 |
1° Modello x Scuola volo | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 dicembre 07 12:54 |
Progetto modello | cobra73 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 29 agosto 07 11:57 |
modello scuola in depron? | marghe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 febbraio 05 13:39 |
