Vecchio 19 gennaio 06, 22:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2006
Autocostruzione Pacco Batterie
Ciao sono un principiante, anzi a dir la verità devo ancora cominciare, ho ordinato da non più di 5 minuti l'easy glider electric e la mx-12 da Andy!! Comunque ora devo pensare alle batterie, so che molti mi consiglieranno le lipo, ci ho già pensato e sicuramente le prenderò ma per motivi di budget se ne riparla più avanti. Vorrei costruirmi un pacco da 8 batterie stilo AA Ni-Mh, posso usare quelle "normali", cioè le ricaricabili che si trovano comunemente nei negozi di elettronica? se sì come si effettuano le saldature? non si rischia di rovinare (bruciare)i poli della stilo, visto che questa non viene fornita con le apposite lamelle?
Ciao e grazie a tutti.
frabacci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originalmente inviato da frabacci
Ciao,
non ti preoccupare che non le cuoci!
Prepara le superfici con una leggera passata di carta vetrata in modo da fare grip allo stagno.
Buon inizio,
Canister.
P.S.: Dai una ravanate nelle mie vecchie discussioni, mi sembra di aver creato un thread apposito su come saldare gli elementi.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 23:44   #3 (permalink)  Top
Ok grazie per la dritta, avevo cercato molto prima di postare, comunque vista la fattibilità del progetto segnalo a tutti che a partire da giovedì 26 gennaio nei supermercati LIDL ci saranno le pile ricaricabili in offerta: un blister da 4 stilo AA 1,2V 2000mah lo propongono a 2,99. Io ci andrò di sicuro.
Ciao.
Vecchio 19 gennaio 06, 23:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ciao è vero che costano poco ma le stilo da supermercato non hanno la capacità di erogare la corrente che serve per i nostri motori...
quelle che hai scelto tu andranno sicuramente bene per alimentare una radio...anzi non so nemmeno se la mx12 usa le stilo...
ti consiglio di prendere un pacco di kan 1050 o al limite stilo da 1000 nicd se proprio sei affezionato alle stilo (ma non te lo consiglio)
guarda qui:http://www.electricfly.it/introduzione%20al%20web.htm
inoltre se vuoi saldare le celle usa il rame di qualche filo elettrico al posto delle linguette e pulisci i poli con pasta salda, meno scaldi i poli e meglio è..ciao!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 00:10   #5 (permalink)  Top
Vabbè, quelle del LIDL le comprerò per la macchina fotografica. Ciao
Vecchio 20 gennaio 06, 00:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da matteo27
cosa vuol dire??
la potenza da cosa dipende??
come si fa a capire se hanno potenza o no??
la corrente come e da dove si misura delle Pile??
io pensavo che fossero tt uguali 1,2 Volts e ..tot...mAh
Eruditi...insegnateci
è mica la famosa RI resistenza interna che gioca??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 00:19   #7 (permalink)  Top
Immagini: 12
esattamente, la corrente che riescono ad erogare è inversamente proporzionale alla resistenza interna..
per capirci una batteria con un'alta resistenza interna sotto carico eroghera sia poca corrente (ampere) che tensione (volt)...
spero di non aver urtato qualche purista!
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
Pacco batterie Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 15 novembre 06 15:43
mah pacco batterie df4.. babylon Elimodellismo Principianti 19 23 agosto 06 10:56
pacco batterie - V? mAh? dracoxs Aeromodellismo Principianti 10 03 febbraio 05 01:17
[?] Pacco Batterie... -Theo- Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 dicembre 03 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
