| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: padulle city
| sbalzi di tensione su speed 400
ciao a tutti avrei un problemino che spero qualcuno mi possa aiutare a risolvere oggi ho finito di assemblare il mio primo aeromodello un easystar motorizzato con speed 400 7.2v e prima di andarlo a provare fuori volevo accertarmi che tutti i vari collegamenti fossero giusti. provo il timone e l'elevatore(perdonatemi se i termini non sono corretti ma sono proprio un novello) e tutto mi sembra che funzioni bene poi dò una tacca di motore e gira tranquillamente ma poco dopo inizia a scendere di giri poi riprende poi riscende come ci fosse un calo di tensione da cosa potrebbe derivare questo problema visto che non mi sembra normale? grazie per eventuali risposte saluti gian |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-06-2007
Modello Easyglider con motore a spazzole speed 400 e riduttore insomma versione che da mamma multiplex, ricevente corona 6 canali, lipo 3 celle rhyno 2250, regolatore a spazzole turnigy 20A, massimo assorbimento misurato 16A e regolatura a 12A. Decido di partire con il massimo assorbimento da 16A per affrontare meglio il vento. La ricevente ha volato per parecchie ore su il vecchio tiger a scoppio. Questo setup ha volato per almeno 3 ore, assorbimenti a 12A con qualche toccatina a 16A, senza il minimo problema. Ieri dopo 2 settimane lancio il modello dopo 40-50m si blocca tutto ed è venuto in picchiata di punta per 40m. Il modello è ancora tutto intero tranne il fatto che la fusoliera verso la punta è storta di brutto, quindi phoon e dovrebbe ritornare a posto. Controlli a terra riaccendiamo tutto e proviamo, dopo 40 passi la ricevente perde il controllo e si sente un rumorino o è il regolatore che suona o la ricevente?Faccio un'altra prova dopo 20 passi si perde il segnale. Si ipotizza che per 1-2 cm le antenne non sono a 90°, tiro fuori la ricevente senza staccare fili e le metto a 90° ricevente funziona fino a 100 passi, la rimetto dentro esattamente come prima test a 100 passi funziona tutto. Non ho trovato la causa, mi viene da pensare al regolatore, partendo con assorbimenti a 16A, che abbia staccato per un attimo e la ricevente è andata in binding, certo che se avessi avuto la 40 Analogica avrei ripreso il controllo, però non si spiega le 2 perdite di segnale fatta a regolatore freddo, Insomma digitale o funzia o non funzia, analogica funzia o funzia male. Un gran mistero, La lipo era caricchissima perchè ho verificato subito dopo. Ultima modifica di panterone : 26 luglio 10 alle ore 12:30 | |
| | #8 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Ti consiglio di dare anche un occhiata a questo thread: Rodaggio motori spazzole Ultima modifica di romoloman : 25 luglio 10 alle ore 22:42 | |
| | #9 (permalink) Top | |
infatti danno + di metà gas il problema si attenua ed io da pivello mi sono dimenticato di rodare il motore a spazzole | |
| | #10 (permalink) Top | |
Soffialo con dell'aria compressa (se ce l'hai) nel tentativo di fargli sputare fuori un po' di carboncino e riprovalo. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Graupner Speed 400 7,2 v. e MEGAMOTOR MIG 400 12 v. | quenda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 25 agosto 11 18:54 |
| sbalzi termici | sbronzolo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 ottobre 07 23:47 |
| Viti Speed 400 e Speed 480 Race | Ventus57 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 novembre 06 01:20 |
| Speed 400? | Mrk89 | Simulatori | 0 | 19 agosto 06 14:24 |
| Speed 400 | MimmoTheBull | Aeromodellismo | 4 | 24 settembre 03 15:13 |
