Vecchio 13 gennaio 06, 13:06   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
[QUOTE=ilmere]i subtrim servono per centrare le parti mobili a zero quando hai una discrepanza millimentrica che meccanicamente è laboriosa da fare...la radio serve proprio a risolvere i problemi che troviamo nell'allestire e gestire un modello..altrimenti a cosa servirebbero tutte le funzioni in esse contenute se non ad usarle???[/QUOTE
Solo se NON puoi intervenire MECCANICAMENTE sui tiranti delle parti mobili, oppure spostando di uno o + denti la squadretta del millerighe, ricordati SEMPRE che il massimo del rendimento del servo, come forza e come tenuta, si ottiene USANDO IL MASSIMO DELLA CORSA, l' uso del Subtrim può portare come conseguenza una riduzione della corsa, a cui devi rimediare aumentando il braccio di leva, e quindi in definitiva diminuendo la forza di trazione sullo specifico comando.
PRIMA si mette a posto meccanicamente, e POI si usano i Subtrim (in quanto il valore del trim è meglio rimanga invariato) per posizionare bene il tutto.
Ultima modifica di batman : 13 gennaio 06 alle ore 13:16
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 14:38   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da ilmere
Sono dell'opinione che i problemi si risolvano con l'ingegno, se posso trovare una soluzione per avere un modello centrato senza toccare le trimm la uso.
Ogniuno la vede come vuole
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 16:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rangotango
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
[QUOTE=batman]
Difatti sul manuale della mia MX-12 sta scritto:
Attenzione: Non fate un uso eccessivo della funzione di regolazione del SUB TRIM, poiché è possibile superare il valore massimo del SUB TRIM per il vostro servocomando. La funzione non è concepita per rimpiazzare le regolazioni meccaniche, che sono necessarie nel vostro modello radiocomandato.
rangotango non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 16:47   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
[QUOTE=rangotango]
Originalmente inviato da batman
bene, a posto così, allora.
Vecchio 14 gennaio 06, 16:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Kronecker
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a Kronecker
Grazie adesso ho capito, quindi in caso di agire su di un singolo canale per una regolazione fine sono indispensabili (appunto in caso che il trim modifichi la funzione e non il canale).
Io immaginavo ad esempio l' utilizzo per regolare gli alettoni in un modello semplice con un servo solo ...
Bhe per il centraggio lo faccio meccanico e per la regolazione fine uso il trim...
anche perche se si esagera col sub trim si rischia di mandare poi a fondo corsa il servo da una parte .
Grazie a tutti
Kronecker non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
