Vecchio 20 luglio 10, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
verniciare l'elapor
Salve a tutti, dopo aver scartavetrato più volte a terra il mio primo minimag per imparare a volare, credo sia arrivato il momento di dargli una sistemata ed una ravvivata all'estetica, ho acquistato già le bombolette specifiche per l'elapor, ma mi sorgeva un dubbio se dopo il colore dovevo dargli sopra una sorta di trasparente per fissare il colore (come si fa in genere con le vernici ad acqua). . .
Poi se qualcuno mi vuole dare qualche consiglio . . .sono tutto orecchie.
grazie
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 13:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
grazie
ciao se ti puo' interessare basta le vernici in bomboletta acriliche!!!
io spruzzo con il colore che mi piace di piu' e basta non metto un trasparente.
stiamo parlando di un materiale poroso.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 15:02   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
vernici acriliche? sei sicuro? :|
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 16:22   #4 (permalink)  Top
ma infatti ho letto su altre discussioni che le vernici acriliche creano dei fori e rendono la superficie non proprio bella. . .
cmq ho risolto, servono le vernici ad acqua, e per non far crepare il colore con il movimento dell'elapor basta darla un pò più abbondante . . .
ciao a tutti
Vecchio 20 luglio 10, 16:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
sui materiali come l'elapor,depron poli ecc..devi usare vernici a base acqua.non occorre dare il trasparente(io non lo metto).
Anche se spruzzate da lontano ti sconsiglio di usare le acriliche.i fori di cui parli è il materiale che si squaglia..
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 00:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tornado-adv
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: Crispiano (Ta)
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
sicuro??? io la cappottina dell' eg lo verniciata con bomboletta nero acrilico pagata € 2.30 ed è venuta proprio bene..........
....Una volta che hai conosciuto il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto....
tornado-adv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 11:07   #7 (permalink)  Top
io parlo per quello che è capitato a me.Prima di verniciare il modello(pterodattilo in depron)ho preso un pezzo di depron da 6mm ed ho fatto la prova(mi era stato detto che spruzzando da lontano il solvente non ha il tempo di aggredire il materiale).La superficie è risultatata tipo buccia d'arancia,si notavano piccoli crateri,quindi ho preferito riusare quelle all'acqua anche sul funjet.Si, costano di più ma non ci butto il modello,poi le trovo aromatizzate alla vaniglia e quindi posso usarle in balcone
Vecchio 21 luglio 10, 22:12   #8 (permalink)  Top
si, per carità non volevo mettere in dubbio..siccome avevo lo stesso problema, mi è stato detto che usando l'acrilico non sarebbe successo niente..infatti..solo questo..
seee...veramente???
Vecchio 22 luglio 10, 18:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di leon.fg
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: san severo
il mio funjet...l'ho verniciato con le acriliche senza pensarci troppo su...
risultato ottimo... dopo tanti voli, una ritoccatina ed è come nuovo...
leon.fg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 13:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Ho fatto diversi esperimenti e quello che mi ha dato soddisfazione maggiore è stato usare le bombolette tamiya per lexan. La vernice resta morbida e non si stacca, di conseguenza non crea quelle fastidiose crepe che normalmente appaiono dopo un pò di utlizzo del modello
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Verniciare l'elapor Robyfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 25 ottobre 11 20:16
verniciare l'elapor..... mr.white Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 05 dicembre 09 12:41
Verniciare l'elapor senza primer kar120c Aeromodellismo Principianti 1 10 giugno 09 17:45
Verniciare l'elapor?? fabio46 Aeromodellismo Principianti 38 12 febbraio 09 16:50
Verniciare L'elapor Alpino Aeromodellismo Principianti 1 11 settembre 06 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
