| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, premetto che mi sarò letto almeno 60-70 thread prima di decidere a postare queste domande da gran principiante... perchè non sono riuscito a trovare risposte!!! Spero che qualcuno possa rispondere oppure segnalarmi qualche sito/libro dove posso trovare questo ed altro..... e mi scuso sin d'ora con tutti se un paio di queste domande sono state postate in altri thread... Ma penso che forse raggrupparle in un unico thread possa essere utile anche a chi come me cerca risposte a mille domande diverse... 1-Che differenze c'è tra un motore brushless a cassa rotante e uno a "cassa fissa"? Questo è un cassa rotante? (forse Outrunner significa proprio questo?) http://cgi.ebay.it/1300-rpm-v-Outrun...QQcmdZViewItem 2-Come e perchè si sceglie la dimensione di una elica? Influisce sull'assorbimento in A? 3-Come e perchè si sceglie un riduttore? 4-Come si calcola la "spinta" che può dare l'eventuale accoppiata motore/elica/riduttore? 5-Dovendo comprare un regolatore per brushless, di quanti A bisogna prenderlo? Come si calcola? Conviene prenderne uno con A molto grande, tipo 40A o 60A, in modo da poterlo riutilizzare in futuro? Sono tutti più o meno buoni o ci sono delle marche che fanno pena (ad esempio su ebay ho visto dei 40A cinesi a 30 mentre in negozio si trova a prezzi non minori di 90) Ad esempio guardate questo http://cgi.ebay.it/TowerPro-40A-Elec...QQcmdZViewItem 6-I riduttori hanno un limite di servi che possono essere collegati? Ho letto da qualche parte (ma non ricordo dove) che su un riduttore se si collegavano 11,1V allora si potevano collegare solo due servi altrimenti il "BEC" diventava troppo "bollente" 7-Le batterie lipo con scairca 15C vanno bene oppure conviene prenderle a 20C ? Per il momento... ho finto ![]() Chiedo ancora umilmente scusa... ora frustratemi pure se volete... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Ascoli Piceno
1)La differenza sta nella coppia, un cassa rotante (out runner fornisce più coppia di uno a "cassa fissa"(in-runner)questa maggiore coppia permette a parità di assorbimento di corrente di montare un'elica più grande quindi di risparmiare il peso ed il costo di un riduttore di giri. 2)L'elica va scelta in base al tipo di motore che hai, su un BL per deproncini non puoi metterci un'elica tipo 12X8 proprio perchè la dimensione dell'elica influisce sull'assorbimento del motore. 3)Il riduttore di giri si sceglie in base a quale elica vuoi montare sul modello per ottenere le caratteristiche di volo che desideri, non so se ci sono leggi empiriche sulla scelta, ti ripeto non ho molta dimestichezza con gli elettrici. 4)Io di solito la spinta la verifico empiricamente con un dinamometro. 5) il regolatore va acquistato in base all'assorbimento di picco del motore, puoi anche comprarlo molto più grande ma sarebbe uno spreco di denaro ed in più aggiungeresti peso inutilmente, ricorda che più leggeri si è meglio è. Per quanto riguarda la qualità spesso il prezzo indica il livello di qualità del prodotto, ma non è una legge sempre vera, su questo forum trovi tante indicazioni utili per la scelta di un regolatore decente senza sborsare troppi soldi. 6) scusa ma non ho capito la domanda, al riduttore non si attaccano i servi, i servi si collegano alla ricevente.7) A 20C sarebbe sicuramente meglio ma non sempre i 20C dichiarati sono reali. Spero di averti aiutato
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! | |
| | #3 (permalink) Top | ||||||||
| User | Citazione:
Vedrò di "studiare" su qualche sito....Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Scusate se un neofita come me si intromette, in caso bastonate pure e correggete quel che dico. La coppia in soldoni è la forza con cui gira il motore. Per fare un esempio stupido, quando pedali applichi una coppia sul mozzo della bici. Due forze di verso contrario, applicate a due bracci opposti. Quando la bici va in salita tu applichi più forza sui pedali, quindi più coppia. Se monti un elica grande, che sposta più aria, deve avere più coppia per funzionare. Io all'inizio pensavo solo in termini di "quanto grande è un elica"... adesso comincio a pensare anche al passo dell'elica. Cosa molto importante. L'elica viene descritta con due numeri... 9x7 9 pollici di diametro, per 7 pollici di passo. Il passo è quanto percorre in avanti in un giro completo... quindi se in un giro fa 7 pollici, in 1000 giri fa 7000 pollici. Un elica 9x3 invece, in 1000 giri fa 300 pollici. QUindi con questo vedi quanto veloce è l'elica, se per un corsaiolo o per uno slow-park... Da questo si intuisce che se per fare la stessa strada una 9x3 deve fare più giri di una 9x7, la 9x3 tira di più ma va più lenta. Un po' come mettere la prima in macchina... a 3000 giri vai meno veloce che in quinta, ma sali in montagna. Ultima cosa, se il motore tira 500 grammi, e il tuo modello pesa 500 grammi... diventa un elicottero!!! Nel senso che può fare hovering, stare appeso per l'elica in verticale e rimanere li finché le batterie glielo permettono... di solito non è così (almeno nei modelli più tranquilli)...Ad esempio il mio volt ha uno speed 300 (ridotto 5:1 con elica 9x4,7) che tira più o meno 300 grammi... il modello ne pesa 500, ma in orizzontale è la portanza dell'ala che lo tiene su... il motore mi serve solo a far portare acquistare una velocità tale al modello, da far portare l'ala. Certo se monto le batterie LiPo e arrivo a farlo pesare 300 grammi allora la sola forza del motore me lo tiene su, indipendentemente dall'ala... anzi nei modelli indoor l'ala io l'ho vista molto piccola e quasi senza profilo alare, in quanto serve solo a non far girare il modello su se stesso quando gira l'elica (almeno questo è quello che ho intuito) Spero nel mio piccolo di esserti stato d'aiuto... ora lascio ai grandi dire la loro
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
| | #5 (permalink) Top | ||||
| User | Citazione:
Forse si riferisce a quanto peso può spostare????Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Mi spiego abbastanza male, lo ammetto... ![]() Un elica che fa da "prima" serve ad un modello che va piano ma che ha la forza di partire anche da fermo, un elica che fa da "quinta" serve ad un modello veloce ma che da fermo non si muove... esattamente come la macchina che in quinta non parte. Esempio pratico dei miei due modelli: Easy-star e Volt. Easy-star, motore 400, presa diretta, elica Gunther Bianca 4,7x4,7 Da fermo lo metti per terra, dai gas, quello corre... corre... continua a correre... ma di alzarsi non ne ha intenzione. Allora lo prendi in mano e lo lanci con quanta più forza hai... e tipo elefante pesante e lento prende velocità... quando arriva alla velocità di crociera vola benino, ma se cabri senti il motore sotto sforzo che ce la fa a malapena ad alzare di quota il modello. Volt, motore 300, ridotto 5:1, elica GWS Slow-Park 9x4,7 Da fermo dai gas... il modello parte in su a 90° praticamente da fermo, fa il giro della morte, e si schianta di punta finito il giro, proprio sul punto di partenza... lol, ero troppo abituato con l'Easy-star... In entrambi i casi il passo è lo stesso, ma il Volt essendo demoltiplicato ha una marcia ridotissima che gli permette di usare un elica più grande, questo lo fa patire quasi in verticale volendo... mentre l'Easy-star ha un motore più grosso ma che con quella configurazione non ce la fa a spingere se perde velocità... e quando tu dici al modello di salire per forza perdi velocità (come quando in bici vai in salita)... se il motore non riesce a far mantere la velocità l'ala non riesce a portare il modello, e quindi invece di salire a candela sale piano piano... La configurazione del Volt non l'ho "trovata", l'ho letta sulle istruzioni... poi però non trovando quella descritta, ne ho comprata una simile in un kit della GWS, ho chiesto a Zott e mi ha detto che poteva andare bene comunque... questo è quanto.
| | #7 (permalink) Top | |||||||
| UserPlus |
Vediamo se posso esserti utile anche con un mio contributo... Citazione:
Quindi scegliere un motore outrunner significa poter montare eliche piu' grandi senza bisogno di utilizzare riduttori che abbassano l'efficienza e sono sempre fonti di possibili attriti. Citazione:
Un passo piccolo si usa normalmente su aerei che devono fare acrobazie 3D in quanto in questo tipo di volo il motore deve poter variare rapidamente il numero di giri e il passo piccolo consente al motore di raggiungere piu' rapidamente i giri richiesti a causa di un minore momento di inerzia dell'elica. Citazione:
Spero di averti charito almento in parte i tuoi dubbi. Ciao, Flyer | |||||||
| | #8 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
Io al momento ho uno Speed400 6V e il negozio mi ha dato un regolatore da 12A. Il mio aereo in depron monta 4 servi due hs55 e due hs81 Pensi che vada bene? O devo prenderne uno maggiore? Il riduttore è un 3:1 e l'elica.. non lo so... è quella dell'easy glider electric Citazione:
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
... la prima e' quella di cercare in rete delle tabelle su cui molti volenterosi hanno riportato l'assorbimento misurato con la pinza amperometrica testando varie eliche di marca e caratteristiche note..... Sui siti del costruttore del motore sono quasi sempre riportati alcuni consumi tipici. Come esempio io ho un brushless AXI 2808/20 e in rete trovi http://www.hobby-lobby.com/brushless-axi2208.htm una tabella dove si vede che utilizzando una 6.5x4 gira a 13150 RPM assorbendo 10.9 Ampere con un efficienza del 71%. ... la seconda e' quella di comprare in un buon negozio di elettronica una resistenza di shunt antiinduttiva di basso valore .. da 35 milliohm a 100 milliohm da 10 Watt e metterla in serie tra il positivo della batteria ed il positivo del regolatore. Misurando la tensione ai capi della resistenza con un voltmetro digitale ti puoi ricavare la corrente utilizzando la nota legge di Ohm con la formula I=V/R dove R e' la resistenza di shunt che hai messo. Ovviamente questo metodo introduce delle perdite ma e' sempre meglio di niente. Veniamo al tuo setup ... Speed400 con un regolatore da 12 Amper vediamo ... cercando in rete Speed 400 con Elica Gunter Anticipo corretto: 7,10 V - 10,1 A - 72 W - 12.075 g/m Senza Anticipo: 7,03 V - 10,8 A - 76 W - 11.691 g/m Anticipo Errato: 6,96 V - 12,0 A - 83 W - 11.053 g/m Direi che tra motore e tutti i servi siamo un po al limite ... infatti di suo lo Speed 400 assorbe intorno a 11 Ampere .. poi considera un ampere per tutti i servi. Pero' invece della ghunter tu utilizzi un riduttore 3:1 con un elica piu' grande quindi il motore gira al max a circa 18000/3 = 6000 giri quindi l'assorbimento e' sicuramente inferiore in quanto il motore sforza meno. Senza conoscere il diametro e passo dell'elica non posso dirti molto di più. Magari se un amico al campo di volo ha una pinza fatti misurare l'assorbimento ... Ciao, Flyer. | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Grazie per la spiegazione Comunque ho risolto comprando un regolatore da 20A... tanto poi me lo ritrovo... :-) Non vedo l'ora che arrivi domenica e di vedere che questo "coso" che ho costruito con santa pazienza e notti in bianco voli per un pò (nelle mani di qualcun altro... almeno all'inizio!!!) Ho solo un problema di bilanciamento, ma per questo vedo se riesco già a trovare qualche utile consiglio nel forum |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| domande da principiante | bienne | Aeromodellismo Principianti | 10 | 15 aprile 07 23:33 |
| Domande CP2 da principiante | gozilla | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 marzo 07 01:48 |
| Domande principiante | DavideDR | CNC e Stampanti 3D | 3 | 26 giugno 06 01:59 |
| Domande di un principiante | Gamby | Automodellismo | 10 | 09 giugno 05 14:36 |
| Domande da principiante | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 ottobre 04 14:11 |
