Vecchio 14 luglio 10, 17:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Whiteman
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Bologna
Exclamation ... e con il caldo??
Forse sono troppo apprensivo ma in questi giorni di super caldo mi è venuto uno scrupolo: ma con ste temperature di 35°C all'ombra non è che si "cuoce" l'elettronica dei miei modelli?? specie regolatore e batterie??
Il dubbio mi è venuto ripensando alle varie precauzioni riguardo alle temperature (non troppo basse o sopra i 45°) di funzionamento delle varie componente ed al fatto che batteria e regolatore si scaldano con l'uso...
e pensando al gran caldo che fà dentro alla mia macchina quando sta al sole (e quindi anche dentro ad un aereomodello)
mi è iniziata a salire l'apprensione e quindi da qualche settimana mi astengo dal volo...
Forse sarò paranoico e le mia domanda denota sicuramente il mio stato di novizio... ma in fondo meglio chiedere che trovarsi con una "palla di fuoco" volante no??
Mai dire: "Un ultimo breve volo" quando la batteria è agli sgoccioli.
http://www.gruppomodellisticobolognese.it/
Whiteman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
i 45 gradi di funzionamento riguardano l'aria circostante!!! (cioè ti sconsogliano di usarlo in ambienti dove la temperatura è superiore ai 45 gradi... un aereo senza giro d'aria, per esempio)!!!
In ogni caso, anche se il regolatore raggiunge i 60-70 gradi in uso, non dovrebbero esserci problemi!!!
Per esempio l'FDS4470 (mospower trovato dentro un regolatore brushless), leggendo le sue caratteristiche, dicono che può funzionare da -55 a +175 gradi!!!
Altro esempio l'IRF7832 (altro mospower di un regolatore), può funzionare da
-55 a +155 gradi!!!
Quindi diciamo che se non lo si sfrutta al limite delle potenzialità del regolatore, allora non ha problemi!!! (per esempio assorbire 15 A con un regolatore da 25 non ha problemi)
Comunque dipende molto dal set-up... diciamo che se in inverno avevi la batteria, regolatore e motore che scottava a fine volo, meglio che in estate lasci perdere...
Se, come tutti i miei modelli, in inverno a fine volo avevi batteria, regolatore e motore tiepidini o freddi, allora si và tranquillo in estate!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 18:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
-55 a +155 gradi!!!
Uff... mi togli un peso... io volo con modelli abbastanza tranquilli e sto inverno/primavera al più le componenti erano tiepide, i regolatori non sono al limite del loro utilizzo quindi posso andare tranquillo.
Al più devo stare attento a non sciogliermi IO!!!
Vecchio 14 luglio 10, 20:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
esatto . . . mettiti il cappello sennò dopo un pò "picchi" tu per terra!
si scherza eh. . . cmq anche io avevo pensato a questa cosa, ma basta avere un minimo di passaggio d'aria nella fusoliera (come di solito dovrebbe essere) e non hai problemi . . .
o altrimenti voli in ore serali che la temperatura cala sensibilmente
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Cappottina con pistola a caldo albyone L'uovo di Colombo - Video Tutorial 0 27 giugno 09 17:25
FILO CALDO con mm2001 Gabry88 CNC e Stampanti 3D 8 22 ottobre 08 10:27
Caldo e problemi con Style 30 fabio67 Elimodellismo in Generale 4 23 giugno 08 23:34
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
