11 giugno 10, 10:18 | #11 (permalink) Top |
User |
dipende naraj... certi motori hanno il terra (i brushless del pc...) e forse è uno smanettone e lo ha visto. occhio a non cuocere le bobine del motore ad attaccarlo a corrente continua su 2 poli...
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
11 giugno 10, 10:51 | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Leggendo il primo messaggio non mi sà tanto di smanettone
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
11 giugno 10, 12:42 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
E' piu probabile che si sia fusa o dissaldata per il calore generato una linguetta della lipo.. non credo porprio che il pacco si sia danneggiato intrinsecamente, andrebbe smontato, ed esaminato cella per cella cosa che dovrebbe fare una persona pratica di saldature.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
11 giugno 10, 14:00 | #14 (permalink) Top |
User |
le saldature intra cellulari le lascerei stare, comuqnue la batteria non si rovina cosi, non è una reazione istantanea al corto, fidati, io ho un pacco 3s da 2100mah della flight power danneggiato (over C di scarica sull'elicottero) e si era gonfiato, ora lo uso per fare test e cose cosi... mi è capitato molte volte di fare corto, una volta per anche 3 secondi o 4... non si rigonfiava ne niente, i fili diventavano solamente rossi e si bruciava la plastica, dato che erano dei miei fili messi sopra il connettore non danneggiavo i suoi, ci mancherebbe, ma mi partivano volentieri le stagnature. dissalda ancora lo spinotto, se il tuo carica può caricare una batteria con i connettori a coccodrillo prova a caricarla cosi, senza connettore [occhio ai corti anche qui, mettici dello scotch su un connettore attaccato al coccodrillo perché non si tocchino tra loro] se si carica è perfetto, vuol dire che non sai stagnare il connettore. dicci: che batteria è? che connettore è? con cosa li hai saldati? [stagno vero?] e i fili li hai spelacchiati prima di mettere lo stagno? ciaao
15 giugno 10, 14:00 | #15 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Potrebbe essere un CB che carica il pacco dalla spina di bilanciamento e se è saltata una linguetta di collegamento tra gli elementi non se ne accorge.......... tester tester tester tester tester tester
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
piccolo corto lipo | arnaldo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 12 dicembre 08 14:07 |
HELP Come recuperare un lipo in corto?????? | hurricane74 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 14 ottobre 08 09:26 |
lipo in corto!!!!!!!! | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 14 maggio 08 18:47 |
lipo in corto | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 novembre 07 20:36 |
Lipo in corto :-( | Delvy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 08 agosto 05 13:25 |
