21 aprile 10, 22:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2009
| cavo adattatore per caricamento battera 2 celle
salve amici sono alle prime armi. Ho acquistato un caricabatterie robbe compact 65 eq per il mio aeromodello minimag. Nella confezione manca il cavetto adattatore che và collegato ai due cavi della batteria rosso e nero.nella foto allegata appare lo spinotto finale verde e mi serve un adattatore che vada da questo spinotto che non so il nome al caricabatterie che ha due ingressi per jack a banana.Come si chiama questo adattatore in modo da poter effettuare una ricerca ed ordinarlo on line? grazie a tutti. p s nella confezione ho anche un adattatore per questo spinotto verde che è femmina-maschio e serve per collegarlo alla ricevente nell aereo. |
21 aprile 10, 23:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non è che abbia capito molto di quello che cerchi ne si capisce molto dalla foto Io direi che quello in foto sembra un connettore multiplex Il cavetto con i terminali a banana per il carichino e con il multiplex dall'altra parte è meglio che te lo saldi da te oppure CARICABATTERIE E ACCESSORI a 7 euro guarda in fondo alla pagina cod. 56798 7,00 la batteria però e meglio che la bilanci quando la carichi e questo lo fai attraverso l'altro connettore quello con i tre fili nero rosso giallo che si intravede nella foto
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 21 aprile 10 alle ore 23:05 |
21 aprile 10, 23:12 | #3 (permalink) Top |
scusami se mi sono spiegato male ma hai centrato perfettamente il mio problema. Acquisterò quello da te indicato.Adesso mi resta il secondo problema e cioè l altro cavo per bilanciare finisce come dici con i cavi nero rosso e giallo che hanno uno spinotto a tre tipo ventole pc.Ma ho bisogno anche qui di un adattatore perchè al caricabatterie c è uno spinotto a 7 poli mi potresti indicare quale acquistare? grazie mille per la pazienza |
21 aprile 10, 23:16 | #4 (permalink) Top | |
questo è più complicato perchè ti conviene andare in un negozio di modellismo con batteria e carichino di spinotti per bilanciamento che sembrano tutti uguali ve ne sono almeno di tre tipi differenti. Guarda infatti sulla stessa pagina del cavetto il codice 3065 e vedi anche quelli a fianco e dimmi se non ti sembrano tutti uguali Fai una foto nitida al connettore di bilanciamento che provo ad aiutarti Ciao
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 21 aprile 10 alle ore 23:19 | |
21 aprile 10, 23:49 | #7 (permalink) Top |
Foto viste, ma vale il primo consiglio vai in un negozio di modellismo con caricabatteria e batteria così a naso mi pare ti possa andar bene questa FlyModelComponents :: Carica Batterie :: ACCESSORI PER CARICABATTERIE HYPERION :: Basetta multi-adapter HP-PEOSLBA-7U-B (solo basetta senza cavo di connessione al bilanciatore) ma se guardi qua vedi che sembrano tutte uguali FlyModelComponents :: Carica Batterie :: ACCESSORI PER CARICABATTERIE HYPERION
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
21 aprile 10, 23:52 | #8 (permalink) Top | |
comunque puoi leggerti questo http://data.robbe-online.net/robbe_p...103_1-8470.pdf
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
22 aprile 10, 15:22 | #10 (permalink) Top |
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
Quei connettori bianchi (con numero variabile di piedini e sia maschio che fenmmina) sono comunissimi nel PC e altre apparecchiature elettroniche consumer Puoi trovarli come ricambio in un negozio di componenti elettronici a prezzo ben inferiore rispetto ai negozi di modellismo, oppure puoi cennibalizzare qualche PC finito in discarica. Se il numero di piedini che ti servono e' inferiore a quello dei connettori che trovi basta eliminare la parte inutile, quel tipo di plastica si taglia facilmente col cutter. saluti |
Errore caricamento celle | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 7 | 10 maggio 09 21:16 |
Adattatore per cavo bilanciatore:quesito. | Alby_VR | Batterie e Caricabatterie | 5 | 24 agosto 08 03:14 |
adattatore cavo radio per g.3 | sbronzolo | Simulatori | 1 | 02 dicembre 07 23:22 |
Adattatore cavo FF9 per interfaccia usb | uragano47812 | Simulatori | 2 | 09 marzo 06 14:27 |
