29 gennaio 10, 09:14 | #1 (permalink) Top |
User | aiuto!! quale motorizzazione elettrica per trainer 46
Salve a tutti, vorrei motorizzare con eletttrico il mio nuovo modello trainer 46 della Jam.. e poiché non sono esperto del settore avrei bisogno di un vostro consiglio: il peso dichiarato di questo ala alta da 1580mm di a.a. é di 1,9 kg, naturamlente da aggiungere il peso della ricevente, tre servi, motore e batterie credo si vada intorno ai 2,5 kg, secondo voi può andare bene questo motore? Brushless Motor Specification: Rotational Speed :1000 (kv) RPM/V Continuous Current :30A Max. Current :40A Input Voltage :6 - 14.8V Max. Efficiency :98% No Load Current :1.5A Internal Resistance : 58m(Omega) Motor Weight (Motor only) : 110g Motor Dimensions (Diameter x Length) : 35* 36mm Propeller Dimensions : 9.5" x 5"/ 11" x 5"/10" x 6" questo é il link C3536 1000kv Brushless Motor Schub 1.5kg + 60A ESC BEC su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau Che potenza dovrebbe avere il pacco batterie? Ringrazio tutti anticipatamente. |
29 gennaio 10, 18:09 | #2 (permalink) Top |
User |
[QUOTE = walter68; 1906012] Salve a tutti, vorrei motorizzare con eletttrico il mio nuovo modello trainer 46 della Jam .. E poichè non sono esperto del Settore avrei Bisogno di un vostro consiglio: il peso di questo Dichiarato ala alta da 1.580 millimetri di AA é di 1,9 kg, naturamlente da Aggiungere il peso della ricevente, tre servi, credo batterie motore e si vada intorno ai 2,5 kg, secondo voi PUÒ andare bene questo motore? Motore brushless Specification: Velocità di rotazione: 1000 (kV) RPM / V Corrente continua: 30A Max. Current: 40A Tensione in ingresso: 6 - 14.8V Max. Efficienza: 98% No Load Current: 1.5A Internal Resistance: 58m (Omega) Peso motore (Motor only): 110g Motor Dimensioni (diametro x lunghezza): 35 * 36 millimetri Dimensioni Elica: 9,5 "x 5" / 11 "x 5" / 10 "x 6" Questo è il link [url = http://cgi.ebay.it/C3536-1000kv-Brushless-Motor-Schub-1-5kg-60A-ESC-BEC_W0QQitemZ120523371709QQcmdZViewItemQQptZRC_Mod ellbau?hash=item1c0fc0b4bd] C3536 1000kv Brushless Motor schub 1.5kg + 60A ESC su eBay BEC . it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau [/ url] Che potenza Dovrebbe Avere il pacco batterie? Ringrazio tutti anticipatamente. [/ QUOTE] Dai coraggio!!! nessuno che mi voglia dare qualche indicazione? |
31 gennaio 10, 06:08 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLM4032A | |
Motorizzazione elettrica | VOOL | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 10 gennaio 08 17:16 |
Motorizzazione elettrica fox | Ricky021 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 giugno 07 01:43 |
Eagle Trainer Hype, quale motorizzazione ? | Nikki | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 03 aprile 07 09:33 |
Aiuto su motorizzazione elettrica | greto82 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 05 settembre 05 17:24 |
