Vecchio 29 gennaio 10, 09:14   #1 (permalink)  Top
walter68
L'avatar di walter68
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Navacchio (Pisa)
aiuto!! quale motorizzazione elettrica per trainer 46
Salve a tutti, vorrei motorizzare con eletttrico il mio nuovo modello trainer 46 della Jam.. e poiché non sono esperto del settore avrei bisogno di un vostro consiglio: il peso dichiarato di questo ala alta da 1580mm di a.a. é di 1,9 kg, naturamlente da aggiungere il peso della ricevente, tre servi, motore e batterie credo si vada intorno ai 2,5 kg, secondo voi può andare bene questo motore?
Brushless Motor Specification:
Rotational Speed :1000 (kv) RPM/V
Continuous Current :30A
Max. Current :40A
Input Voltage :6 - 14.8V
Max. Efficiency :98%
No Load Current :1.5A
Internal Resistance : 58m(Omega)
Motor Weight (Motor only) : 110g
Motor Dimensions (Diameter x Length) : 35* 36mm
Propeller Dimensions : 9.5" x 5"/ 11" x 5"/10" x 6"
questo é il link
C3536 1000kv Brushless Motor Schub 1.5kg + 60A ESC BEC su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau
Che potenza dovrebbe avere il pacco batterie?
Ringrazio tutti anticipatamente.
walter68 non è collegato   Rispondi citando
