Vecchio 18 ottobre 05, 13:45   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Ciao a tutti
mi servirebbe un consiglio per un'idea malsana che mi è balzata in testa, vorrei convertire un piccolo modello a volo libero in un modello radiocomandato.
Ecco i dati :
Apert.Alare/Wing Span 55 cm
Lunghezza/Length 45 cm
Sup.Alare/Wing area 4,4 dmq
Carico Alare/Wing loading 20 g/dmq
Peso/Weight 90 g
la foto è qui da qualche parte.
Ho svuotato tutto il modellino , ho 2 servi hs 50 , un motore 320 e l'elica di cui non ricordo il codice (oggi ve lo posto), che batterie e regolatore ci devo mettere?
Ho visto sul sito http://www.electrifly.com/miscproducts/gpmg0780.html che vendono dei kit di conversione , ma vorrei provare con quello che ho in casa.
Come devo regolarmi per il baricentro??
Insomma ogni aiuto è ben accetto.
P.S.
Si lo so che un modello cosi piccolo è molto difficle da pilotare , ma sono stufo di schiantare modelli grossi
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 14:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
come servi vanno bene, io li ci piazzerei un bel micro cd.rom , tranquillissimo tipo un 30T con filo da 0,30mm, elichetta 5/3, trazione minima di 150gr consumi modesti 3/4A max.... pilette leggere da 2S 500/700mA lipo
cosi fai fare le fiamme al P51
Vecchio 18 ottobre 05, 16:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
se sei un principiante lascia stare, se sei esperto va bene
Lapo A Busi
Vecchio 19 ottobre 05, 14:01   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
allora come promesso :
-Motore :
graupner speed 320 , tensione 7,2volt, 21.000 al minuto consumo massimo 2 A, rendimento massimo senza riduttore 57%, diametro asse 2mm peso 32 grammi
-Elica :
codice graupner 1361.10.8
-Porta elica :
codice graupner 6033.22
elica e porta elica sono quelli consigliati dal produttore del motore.
Che consigli mi date sulle batterie e regolatore ??
Con tutto quello che si realizza su questo forum nessuno mi aiuta??
Da sabato le foto che illustrano la preparazione del piccolo al trapianto.
Vecchio 19 ottobre 05, 14:06   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ummmmmmm
secondo me quel motore pesa troppo... e non tira un cavolo..
mettici un mocro BL ormai i kit di cd-rom si trovano facilamete, stai sui 20gr di peso ma tirano come un s400!!!!
Vecchio 19 ottobre 05, 19:05   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Vicino a Lugano abbiamo creato il torneo "mongoli di Comano"
ogni anno si sceglie un modello a volo libero con motorizzazione ad elastico e lo si trasforma in rc.
Per ovvi motivi di facilità, BL e lipo sono vietati, l'anno scorso ho vinto con un modello simile al tuo solo che aveva 32 cm di apertura alare, 53 secondi di volo prima di schiantarsi dopo un looping un po troppo Osé
Quest'anno si è facilitato la cosa, useremo il Twenny della graupner, ala bassa con diedro e soprattutto la bellezza di 45 cm di AA
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 20:48   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
http://web.tiscali.it/AKILA/zerobl.htm
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 15:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originally posted by il_Zott@19 ottobre 2005, 13:06
ummmmmmm
zott,
mi sai dire dove si trovano e quanto costano???
Lapo A Busi
Vecchio 20 ottobre 05, 16:36   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
i primi due che ho sotto mano:
uno
due
Vecchio 20 ottobre 05, 16:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
ma fatemi capire...
usate i motorini dei cd-rom !!!??? :o
ma che forza possono avere? e con che tipo di batterie/variatori vengono impiegati ?
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Idea Malsana?? maverc Aeromodellismo Ventole Intubate 5 17 settembre 07 22:08
colpo di genio o idea malsana? Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 15 06 settembre 07 21:41
Idea PierpEolo Razzimodellismo 1 10 agosto 07 00:57
Idea malsana Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 23 16 maggio 07 19:12
Help needed dagli esperti - idea malsana... descarado73 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 28 gennaio 07 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
