Discussione: Idea malsana
Vecchio 25 ottobre 05, 11:58   #20 (permalink)  Top
zetabend
L'avatar di zetabend
Data registr.: 01-10-2004
Residenza: Parma
Originally posted by rebrule@18 ottobre 2005, 12:45
Ciao a tutti
mi servirebbe un consiglio per un'idea malsana che mi è balzata in testa, vorrei convertire un piccolo modello a volo libero in un modello radiocomandato.
Ecco i dati :
Apert.Alare/Wing Span 55 cm
Lunghezza/Length 45 cm
Sup.Alare/Wing area 4,4 dmq
Carico Alare/Wing loading 20 g/dmq
Peso/Weight 90 g
la foto è qui da qualche parte.
Ho svuotato tutto il modellino , ho 2 servi hs 50 , un motore 320 e l'elica di cui non ricordo il codice (oggi ve lo posto), che batterie e regolatore ci devo mettere?
Ho visto sul sito http://www.electrifly.com/miscproducts/gpmg0780.html che vendono dei kit di conversione , ma vorrei provare con quello che ho in casa.
Come devo regolarmi per il baricentro??
Insomma ogni aiuto è ben accetto.
P.S.
Si lo so che un modello cosi piccolo è molto difficle da pilotare , ma sono stufo di schiantare modelli grossi
per il baricentro (non il centro storico di Bari...pure pericoloso... ) niente di + gnocco: capovolgi il modellino cosi' da ala bassa diventa ala alta e a 1/3 corda alare punti le 2 dita della mano e guardi : dev'essere un po' picchiato, se scivola giu' troppo pichhiato se va all'indietro troppo cabrato, quindi solo in base alle 2 condizioni potra spostare un pochettino + o - avanti le eventuali batterie lipo che collocherai verso (non troppo) il motore usa il velcro per tenere fissa la batteria ok?
un voletto al giorno toglie il medico di torno
zetabend non è collegato   Rispondi citando
