| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2008 Residenza: Udine
| Presentazione ed aiuto Futaba T7c
Ciao a tutti, sono Daniele da Udine. Sono da poco approdato all'aeromodellismo rc. Ho cominciato con modelli autocostruiti come Albyone2, Wildtrainer, un trainer in balsa da disegno .... Tornando all'oggetto della domanda scrivo per info sulla programmazione della Futaba 7c FASST (spero sia la sezione giusta) in quanto mi trovo a doverla utilizzare su un motoaliante (marca sconosciuta, fuso in fibra ed ali in balsa rivestite oracover, a.a. 1,9m) avente due servi alari per gli alettoni, piano di coda a T. Ora volevo utilizzare l'interruttoe a 3 posizioni per impostare un triple-rate per i movimenti vari e poi attivare anche la funzione BRAKE su un'altro interruttore. Questo però non me lo lascia fare in quanto il brake è già impostato sullo switch a 3 posizioni. Si può cambiare? E poi se voglio miscelare timone con alettoni per la virata con la possibilità di disattivare tale opzione ho provato ad usare una funzione MIX però mi muove un solo servo alettone, quello del canale 1 (alettoni ) , l'altro perchè non si muove? ho impostato la funzione FLAPPERON. grazie a tutti. |
| Bookmarks |
| futaba t7c mode 1-2 | batz99 | Radiocomandi | 2 | 28 novembre 09 23:31 |
| Futaba T7C 2.4Ghz | Neo360 | Radiocomandi | 3 | 24 giugno 09 20:35 |
| Manopola VR su futaba T7C | urgno | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 settembre 08 20:54 |
| DX7 - Futaba FF-7 (T7C) | ChesoLari | Radiocomandi | 2 | 19 marzo 08 13:22 |
