Vecchio 29 novembre 09, 09:52   #1 (permalink)  Top
skossa
L'avatar di skossa
Data registr.: 19-12-2008
Residenza: Udine
Presentazione ed aiuto Futaba T7c
Ciao a tutti, sono Daniele da Udine. Sono da poco approdato all'aeromodellismo rc. Ho cominciato con modelli autocostruiti come Albyone2, Wildtrainer, un trainer in balsa da disegno ....
Tornando all'oggetto della domanda scrivo per info sulla programmazione della Futaba 7c FASST (spero sia la sezione giusta) in quanto mi trovo a doverla utilizzare su un motoaliante (marca sconosciuta, fuso in fibra ed ali in balsa rivestite oracover, a.a. 1,9m) avente due servi alari per gli alettoni, piano di coda a T. Ora volevo utilizzare l'interruttoe a 3 posizioni per impostare un triple-rate per i movimenti vari e poi attivare anche la funzione BRAKE su un'altro interruttore. Questo però non me lo lascia fare in quanto il brake è già impostato sullo switch a 3 posizioni. Si può cambiare? E poi se voglio miscelare timone con alettoni per la virata con la possibilità di disattivare tale opzione ho provato ad usare una funzione MIX però mi muove un solo servo alettone, quello del canale 1 (alettoni ) , l'altro perchè non si muove? ho impostato la funzione FLAPPERON.
grazie a tutti.
skossa non è collegato   Rispondi citando
