Vecchio 20 ottobre 09, 12:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jeronimo
Data registr.: 17-10-2009
miscela
Ciao,
qual'è la giusta composizione per la preparazione di miscela per motori a scoppio ?
Grazie !!!
Jeronimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da Jeronimo Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie !!!
Ciao Jeronimo,
sull' argomento, ci sono divesi topic nel forum usa il pulsante cerca vedrai che troverai moltissime risposte.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 14:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Ciao Jeronimo,
Senza considerare che ad una domanda così generica è impossibile rispondere, visto che la miscela dipende anche dal motore su cui la si andrà ad utilizzare
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 15:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dipende u un po' da marca a marca... comunque
in genere si usa per i motori glow
fino a 5cc alcool metilico 80% olio di ricino 20%
da 5.5 a 15cc alcool metilico 75% e olio di ricino ( il sinetico apposta) 15%
oltre si scende un po con l'olio circa 13%
le percentuali indicative poichè alcuni motori potrebbero rischiere il 18% altri vanno anche con il 13%..
in alcuni motori, soprattutto OS e 4T e' consigliato l'uso di Nitrometano nelle percentuali che vano dal 5% al 15% (secondo di cosa consiglia la casa costruttrice) queste percentuali sono da sottrarre all'alcool e non all'olio..
nei benzina invece si usa il 2% di olio minerale tipo castrol tt , oppure altro olio per motori 2 tempi raffreddati ad aria
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 ottobre 09, 18:59   #5 (permalink)  Top
miscela
ciao,
scusatemi se ho omesso il particolare del tipo motore
si tratta di miscela per motore thunder tiger 7,5 cc
Vecchio 20 ottobre 09, 19:10   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
miscela
ciao,
Io l'acquisterei già pronta di marca. Ad esempio la rapicon 10% di nitro o la jets analoga.
Le vende jonathan...
Fabrizio
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 21:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ciao,
su 7.5 puoi usare la classica miscela al 75% di alcool e 15% di olio, se proprio proprio vuoi andar sul sicuro e avre un po' meno problemi di carburazione usa quella con 5% di nitro.. 70 alcool 15% olio e 5% nitro.. ma se sei in rodaggio usa il 18% di olio.. per almeno 4-5 serbatoi e non tenerlo mai atutto gas per qlcuni minuti..ma cerca di variare spesso i giri.. almeno il primo serbatoio fallo bello grasso di spillo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 ottobre 09, 21:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io volo con quel motore da 2 anni senza problemi con 18%olio(sintetico-ultimamente il Motul micro) 5%nitro e resto alcool.Io,cmq non scenderei sotto il 16%di olio.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 20:30   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabrizio67 Visualizza messaggio
Fabrizio
Ciao,
scusa, ma tu hai il mio stesso motore ?
perchè a me hanno consigliato, altri soci del campo volo, di usare miscela
al :12% di olio + 5% di nitro e il resto alcool
ma il 10% di nitro non è tanto ?
qualcuno mi ha detto che non lo mette neanche il nitro
alla fine vorrei capire, economicamente e qualitativamente parlando, conviene più la miscela pronta o quella fai da te (comprando i vari componenti) ?
Vecchio 22 ottobre 09, 21:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ciao,
partendo dal presupposto che il nitro e un fattore ormai soggettivo.. se parli con 100 persone ti diranno 100 cose diverse..
un 5% ti aiuta nella carburazione, e la semplifica, quindi se non sei tanto esperto potrebbe aiutarti in questo compito.
piu del 5% serve ad aumentare un po' le sue prestazioni, ma ha anche dei contro.. aumenta l acompressione equindi tutti gli sforzi su biella pistone e albero motore (niente di preoccupante) bisogna mettere uno spessorino (0.2decimi in pratica una seconda guarnizione) sotto la testa per diminuire un po' il rapporto di compressione.. poi rende il motore molto sensibile all'umidità e tende a consumarti i cuscinetti, soprattutto se non usato per lunghi periodi.
per farti un esempio uso motori glow da 22 anni e non ho mai usato il nitro..
che oltre ad essere costoso, ha i vantaggi e svantaggi elencati, in aeromodellismo secondo me serve a poco se non in quei motori ormai giusnti alla fine, per cercare di sfruttarli fino in fondo.. prima di cambiarli o di manutenzionarli (fascia, camicia, cuscinetti ecc)
anche sulla % di olio ci son molti pareri diversi.. comunque in linea di massima da 13% in su va bene, ma ti consiglio il 15-16% minimo, sporca di piu ma aiuta la compressione e il raffreddamento interno del motore.
Ciaooo da Fiorello.
Miscela Michele24 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 23 gennaio 09 17:20
miscela brtgpp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 27 ottobre 08 12:18
miscela os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 8 03 ottobre 07 02:39
miscela pinco Aeromodellismo Principianti 3 29 novembre 06 00:56
O.S 46 FX e miscela dragon_874 Aeromodellismo 17 10 marzo 06 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
