Vecchio 08 agosto 09, 12:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Info Ali Depron....
Salve a tutti! Rieccomi con alcune delle mie solite domande da niubbo
Sto facendo un arlechin nuovo, ma stavolta volevo farlo interamente in depron ali comprese....
L'idea era quella di fare le ali in depron e di dargli la forma usando delle centine...., ed ecco subito il primo dilemma:
Come posso dargli questa forma alle ali?
Mi spiego meglio, per poter piegare il depron ho bisogno che un lato dell'ala sia dritto, mentre come si vede dalle immagini i due lati delle ali hanno un inclinazione che non so come riuscire a dargli.....
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 16:28   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da WhiteJackal Visualizza messaggio
cosa intendi per "lato"? Un'ala ha bordo di entrata, bordo di uscita, radice ed estremità (più intradosso ed estradosso, solo lati anche quelli). Se per "lato" intendi BE e BU, allora dove sta il problema? prova a giocare con un po' di carta (ti serve anche per dimensionare correttamente il pannello da piegare)... vedrai che non è difficile.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 19:01   #3 (permalink)  Top
Non conoscendo con precisione i termini specifici posso dirti che per lato (riferendomi alla figura postata) intendevo il lato opposto a dove sta l'alettone, oppure il lato dove viene attaccato l'alettone, entrambi inclinati......
Stasera ho fatto una prova con una sola ala perchè farlo con entrambe non sapevo come effettuare la piegatura
Vecchio 08 agosto 09, 19:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di albio
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Carmignano (PD)
E' abbastanza semplice, più da fare che da dire.
Allora, se l'ala non ha diedro, puoi semplicemente disegnare la parte sotto dell'ala tutta intera, mentre l'extradosso (la parte sopra) lo disegni in due pezzi, parteno dal bordo d'entrata di ogni semiala.
In questo modo hai un'ala in un unico pezzo, e quando andrai a chiuderla le due parti sopra combaceranno perfettamente al centro.
Il disegno allegato spiega meglio, forse...
Alberto
Files allegati
Tipo file: pdf Ala in depron.pdf‎ (4,1 KB, 471 visite)
albio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 11:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da albio Visualizza messaggio
Alberto
E' un buon sistema, ma forse un pò complicato se sei alle prime armi.....
io ti consiglio di fare due semiali, e procedere così:
disegna la parte di sotto dell'ala, lasciando, in corrispondenza del bordo d'entrata (la parte davanti) qualche centimetro in più. Segni con un tratto di penna il punto dove piegare, metti del nastro pacchi trasparente, e aiutandoti con un fon pieghi il depron. dopodichè incolli le centine e finisci di ricoprire tutta l'ala..... qua c'è qualche foto che spiegano meglio....
http://www.baronerosso.it/forum/cont...g-ercoupe.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...sa-depron.html
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 09:51   #6 (permalink)  Top
Ok grazie ad entrambi...proverò.....
Un ultima info....quando fate la piega fate una piccola incisione a V eliminando la "strisciolina" per facilitare la piegatura?
Vecchio 12 agosto 09, 10:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
No, non devi eliminare niente all'interno della piega...
Attento solamente quando applichi lo scotch all'esterno, a non fargli far grinze, se no ogni grinza, ci sarà una crepa nel depron.Lo scotch deve essere steso bene.
Poi all'interno basta una forchetta...un CD...un righello...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 12:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
se metti il nastro non c'è bisogno di rigare niente dentro.....
Vecchio 12 agosto 09, 14:36   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2009
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
il tagliapizza!
dave4mame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 09:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Con il depron piegato ci fai un sacco di tipi di modelli.
Il phon non serve.
E' una tecnica che va studiata.
Leggi e cerca nella sezione progettazione e costruzione.
Prima di piegare il depron leggi qualche post, ce ne sono molti, basta spulciare. La gente te le fa vedere con il lumino le cose.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
ali centinate in depron paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 61 28 febbraio 09 17:20
Rinforzare ali depron netbog Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 maggio 07 20:59
Rinforzi ali in depron cigiac Modellismo 15 06 febbraio 07 08:40
ali in depron per il polistirali tottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 24 gennaio 07 22:28
foderare ali in depron ariet80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 gennaio 07 11:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:57.
