Vecchio 25 ottobre 05, 21:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Castelli Romani
Invia un messaggio via MSN a Muru
Post
Ok grazie non sapevo che cassa rotante e brushless erano la stessa cosa!
Per ora vorrei provare con uno speed 400 o 600 .cosi' non devo cambiare regolatore e batterie
quale e' meglio per volare in pianura ?
Muru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 01:47   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Scusa. nella scatola della versione eletric non c'è già dentro un 400 con riduttore? Perchè non usi quello visto che ha già la sede pronta?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 15:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Data registr.: 02-10-2005
io ho montato lo speed 400 incluso con il riduttore e l'elica originale!Quest'ultima è veramente scandalosa...fa vibrare parecchio il motore...al piu presto montero un 480 (puo andare bene un regolarore multiplex MAX 16A per questo motore?alimentazione pacco NImh 9.6 1800) e cambierò elica con un kit di quelle in carbonio...
Il tempo è tutto
wankel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 16:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Cool
ok allora ricapitolo il tutto:
ho montato sul modello il motoreoriginale che era presente nella scatola.
ho usato un Regolatote ICS480
ed un URL=http://www.mururoateam.com/storie/aerei/html/image2.html]Pacco batterie Kan 1050mA/h[/URL].
il problema e' far volare il modello in pianura quindi aumentare la potenza del motore !!!
Come posso fare?
Vecchio 26 ottobre 05, 16:56   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il modello sale bene già con quel motore.
Altro non serve.
Vecchio 26 ottobre 05, 17:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Come posso fare?
Per prima cosa potevi prendere i pacchi da 8 celle; qualche watt in più lo tiravi fuori, senza grossi rischi.
Seconda, potresti provare a cambiar motore, usando lo stesso riduttore.
Terza cambi motore/riduttore ed elica.
Se leggi in giro, ci sono migliaia di soluzioni possibili.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...553&postcount=1
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=347989
http://www.baronerosso.it/Articolo202.html
Ciao, Piero.
Vecchio 26 ottobre 05, 17:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Altro non serve.
il mio è pronto in configurazione "standard", ma devo ancora fare il primo volo, spero che sia come dici tu!
Il tempo è tutto
Vecchio 26 ottobre 05, 19:05   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se le celle sono in ordine e ben "rodate" (meglio 8) non c'è problema.
Almeno per quelli che ho visto io.
Vecchio 26 ottobre 05, 20:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Si, ho un pacco da 8celle 1800 mA...che intendi per celle rodate?
devo prendere a giorni il caricabatteria greatplanes peak 400...
...ho puntato al risparmio
il motore l'ho rodato come consigliato nell'acqua saponata..ho provato a fare l'anticipo ma non ci sono riuscito perche il fondello è bloccato...è cosi determiante questo anticipo?si puo chiedere o è offtopic?
Il tempo è tutto
Vecchio 26 ottobre 05, 23:42   #20 (permalink)  Top
Il bello di questo aliante è il volo planato per cui basta che il motore se lo porti in alto senza indecisioni. Io l'ho trasfomato in una specie di hotliner perchè avevo trovato solo la versione non motorizzata e avevo libero quel brushless. Il vantaggio è che in 10 secondi è in quota ma appena posso spengo il motore e sfrutto la sua vera natura. Ciao!
Motore Brushless Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 0 06 luglio 05 16:54
Brushless con motore CD-ROM dav75 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 dicembre 02 15:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
