Vecchio 17 ottobre 05, 14:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Devo installare sul mio modello la capottina (trasparente) che accorgimenti utilizzate ???
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
io nn le ho realizzate ma ho visto come le fissano: cerniera con fibrato e dall'altra bloccate con un scotch di carta, viti, bloccate ad incastro con perni, velcro adesivo (quello a strip), di più nn so dirti
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 18:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
se è un modello lento e leggero scotch di carta, se è pesante sono meglio le viti
che modello è?
Lapo A Busi
Vecchio 18 ottobre 05, 08:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Dipende anche se deve essere fissa o mobile.
Per quelle fisse io uso colla epossidica e nei punti più critici delle gocce di cianoacrilato per tenere ferma in posizione la capottina.
Sugli alianti invece un piolo da una parte e un chiavistello dall'altra in modo da aprirle e chiuderle rapidamente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 09:42   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Lo scotch è brutto.... le viti in caso di urto strappano la capottina... hai un supporto portacapottina o la devi incollare direttamente sul modello?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 09:43   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Indipendentemente dal modello, non si usa mai ne nastro adesivo ne altri mezzi di fortuna.
Se la fusoliera presenza il dorso curbo e la capottina deve essere tagliata ed adattata puoi fare così:
Ritaglia la capottina (in genere vi è la linea di taglio da seguire) lasciando un buon margine di 3/4 millimetri.
Applica con un pelino di nastro biadesivo della carta da vetro sulla fusoliera, la dove la capottina andrà a toccare.
Prendi la capottina e strovinala fino a che non saà perfettamente adattata alla fuso.
Ora serve sapere:
è fissa o hai necessità di rimuoverla per accedere ai comandi?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 09:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Ora serve sapere:
E' fissa !
A proposito il modello è il Remix , vecchio pluri , pluri campione italiano f3a
Vecchio 18 ottobre 05, 11:12   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originally posted by gioqui@18 ottobre 2005, 08:56
E' fissa !
In genere è meglio mantenere la possibilità di smontare le capottine.. non si sa mei
Se la fuso è di fibra puoi tranquillamente usare 4 piccole viti a testa conica con delle ranelle svasate (anchesse coniche) il risultato è molto bello.
p.s. taglia un pezzettino di tubo per miscela (2mm) e infilalo sulla vite di modo che venga schiacciato fra ranella e fusoliera, impedirà alla vite di svitarsi con le vibrazioni.
Se intendi incollarla puoi usare epoxy 5 minuti addensata.
Dato che è trasparente e vedere la colla non è il massimo della vita puoi verniciare (con l'aiuto di nastro adesivo per carrozzieri) il telaio della capottina (un margine di 5mm/1cm) di modo che non si veda la colla.
Vecchio 18 ottobre 05, 15:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
in quel modello li fai come ha detto odi
Lapo A Busi
Chiusura capottina Silvagni Aeromodellismo 14 05 febbraio 09 20:21
Capottina jankostner Aeromodellismo Alianti 0 21 giugno 07 20:54
Capottina T-REX XL CDE giampi Elimodellismo Principianti 16 11 luglio 06 00:16
Capottina... giorgioroby Aeromodellismo Principianti 5 21 maggio 05 13:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:24.
