Vecchio 09 luglio 09, 15:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
Adrenaline - problemi.
Finalmente sono riuscito a sistemare musetto e fusoliera dell'Adrenaline seriamente danneggiati a seguito di un crack. Prima di procedere alla copertura delle parti con l'Oracover, vorrei eliminare alcune rientranze della balsa che comprometterebbero certamente la buna riuscita del lavoro. Fatta questa premessa, gradirei sapere se: -
1° nell'occorrenza utilizzare idoneo stucco magari supportato da materiale addensante e quindi procedere alla carteggiatura per portarlo a livello strutturale. DUBBI: Tenuta dello stucco nel tempo - aumento del peso - possibilità di poterlo cargeggiare;
2° avvalersi di un sottile foglio di balsa da incollare sulle parti e quindi carteggiarlo in maniera da coprire l'imperfezione.
Cosa ne pensate?
Per ultimo, prima di ricoprire il modello che come avrete certamente capito e fatto in balsa, vorrei sapere se utilizzare o meno il "turapori" ed in caso affermativo quante mani. Posto tre foto con evidenziate le anomalie. saluti.
Adrenaline - problemi.-adrenaline-1.jpg   Adrenaline - problemi.-adreanaline-2.jpg   Adrenaline - problemi.-adrenaline-3.jpg
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
io per le imperfezioni sulla balsa utilizzo stucco da ferramenta, oppure vinavil e borotalco. Il peso non è eccessivo, non mi sembrano grosse le zone da stuccare. Comunque sicuramente arriverà gente più esperta di me che potrà consigliarti la migliore soluzione
Ma sei sicuro che ricoprendolo con oracover quelle imperfezioni si noteranno? Essendo termo restringente non dovrebbe formarsi nessun avvallamento, almeno credo
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 09:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Le imperfezioni si vedono eccome,io uso stucco apposito per modellismo,è leggerissimo e si carteggia bene.Sul forum avevo letto che qualcuno usa lo stucco francese comperato al Brico,ma io non sono mai riuscito a trovarlo.
Se leggi le istruzioni dell'Oracover riporta di mettere il termoretraibile direttamente sulla balsa senza usare nessun prodotto (turapori o altro).
Vecchio 10 luglio 09, 09:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se vuoi usare poco stucco, c'e da lavorare di piu , puoi provare a tenere spinta l'amaccatura verso fuori con una quadrellino di balsa internamente ed incollarlo con il ciano,cosi' dovresti ridurre l'avvallamento, ed eventualmente poi riempire le rientranze rimanenti con dei listellini di balsa da 1*1mm tagliati a mano come vengono vengono) incollandoli all'esterno sempre con la ciano, poi carteggi e stucchi il tutto, attenzione che il ciano essendo piu' duro del legno, tende a fare ulteriori ondulamenti, carteggia un pelino piu basso e poi con dello stucco, (qualsiasi va bene, anche lo stucco muro, tanto ne dovresti mettere pochissimo) rifinisci il tutto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 luglio 09, 17:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
altro metodo: ricavati dei quadrelli in balsa leggero delle dimensioni dell'avallamento che entrino precisi, incolli, e poi scartavetri.
al brico poi trovi uno stucco "leggero" in confezioni da mezzo litro: va benone, ma facci solo rasamenti, non riempimenti.
evita il cosidetto "stucco francese" perche è a base gesso, molto piu pesante, e ha la tendenza ad essere farinoso.
"W la gnocca "
Vecchio 11 luglio 09, 19:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Smile Adrenaline - problemi.
Vi ringrazio dei vostri interventi davvero chiarificatori. Con tutta probabilità seguirò le indicazioni prospettate da Fiorello e Nicthepic che mi sembrano abbastanza in linea tra loro e quindi farò uso della balsa da 1 mm. per colmare gli avvallamenti. Successivamente lo stucco, debitamente carteggiato, perfezionerà la riuscita della riparazione. Riguardo al "turapori", effettivamente l'indicazione fornita da Pollovolante è vera poichè l'uso non è previsto se si ricorre all'Oracover in fase di copertura del modello. Colgo l'occasione per salutare tutto il Forum la cui funzione risulta davvero importante per risolvere tanti e tanti problemi che, specialmente noi principianti, ogni giorno poniamo. Ferdinando.
adrenaline toio!! Aeromodellismo Volo 3D 331 14 luglio 09 20:42
CG Adrenaline. flyale76 Aeromodellismo 4 28 giugno 09 13:34
adrenaline 90 dodo18 Aeromodellismo Volo 3D 10 22 febbraio 09 07:39
adrenaline gerry Aeromodellismo Volo 3D 3 22 marzo 07 11:10
Adrenaline 2M orly Aeromodellismo Volo 3D 82 03 agosto 06 19:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:04.
