| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Albero motore e mozzo porta elica: grosso dubbio.
Ciao a tutti, ho appena terminato di assemblare un Edge 540 (esattamente questo Accessori Modellismo - EDGE540EP-48IN ) sul quale ho messo un motore Emax BL 2820 ( questo E-Power BL2820 Brushless Outrunner Motor ) Il motore sarà alimentato da un pacco lipo 4 celle e monterà un'elica 12X6. Per evitare, però, che il piattello dell'ogiva vada a toccare la naca motore, l'albero motore potrà essere infilato nel mozzo porta elica solo pochi millimetri, 6 per la precisione. Ho un grosso dubbio, sarà sufficiente e avrò un serraggio sicuro o rischio di perdermi l'elica con conseguenze disastrose? Grazie a tutti per eventuali risposte. p.s. il diametro dell'albero e 5mm.
__________________ http://www.amicidelvolo.org |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
non riesci proprio ad avanzare di più il motore? mi pare strano, se non hai posto per il piattello dell'ogiva significa che non ci stà neanche l'elica, devi per forza portare avanti il motorello
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ http://www.amicidelvolo.org | |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
...il motore è fissato in questo modo, pertanto non è possibile farlo avanzare; la naca motore va infilata fino a che tocca il castello stesso; l'albero sporge dal castello circa 11 mm; se infilo il mozzo porta elica sull'albero del tutto, l'alica va a toccare la naca; per far si che non accada, devo infilare il mozzo nell'albero per soli 6 mm...non credo di avere altra scelta..
| | #6 (permalink) Top | |
naca? incollando due legnetti all'interno puoi raspare un pò dello spigolo dell'ordinata che sostiene il motore, in questo modo dovresti poter arretrare la naca
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Info bloccaggio elica su mozzo motore | guzzor6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 21 novembre 08 11:26 |
| motore grosso, elica piccola | boss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 22 ottobre 08 09:22 |
| mozzo o albero motore brushell rotto | panterone | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 settembre 07 21:37 |
| Elica e albero motore | halfi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 14 aprile 06 09:53 |
| Centraggio Elica Albero Motore | matrix83120 | Aeromodellismo | 4 | 29 novembre 05 14:52 |
