Vecchio 07 luglio 09, 21:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2009
Residenza: torino
Aliante Phoenix Mericrc rtf
salve ho appena acquistato questo aliante phoenix mericrc rtf - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
praticamente identico ad un easy star,oggi l'ho provato e non vuole saperne di volare praticamente appena lo lancio con il gas al massimo lui punta subito con il muso per terra e non c'è verso di farlo alzare,qualcuno sà aiutarmi?nella punta và inserita la batteria che a me personalmente sembra un pò pesante,oltretutto dopo vari tentativi è caduto male e si è rotta la punta,l'ho risaldata ma ovviamente non è più precisa come prima secondo voi è un problema?
andreapool non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 21:26   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da andreapool Visualizza messaggio
scusa, ma non eri tu quello del 3D?
La batteria pesa il giusto. E' bilanciato correttamente, l'hai lanciato correttamente (non basta tirarlo per aria)?
EDIT: qua c'è la guida del gatto: http://www.baronerosso.it/forum/atta...elli-guida.pdf
Ultima modifica di SlowFlyer : 07 luglio 09 alle ore 21:30
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 21:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
si ero io ma vedendo i vari consigli mi sono convinto a comprare quello...si l' ho lanciato in modo giusto con il muso a 45 gradi e il gas al massimo,in più il vento era assente....secondo te comporta problemi il fatto che adesso la parte sotto del muso è leggermente schiacciata?
Vecchio 07 luglio 09, 22:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
esatto, hai sbagliato. Devi lanciarlo dritto davanti a te (controvento se c'è, anche pochissimo: un filo sulla cima dell'antenna aiuta) e magari non con il gas al massimo. Leggi la guida che ti spiega anche altre cose.
Se non è stortissimo non è un problema.
Vecchio 07 luglio 09, 22:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
grazie...il filo l'ho messo e il gas era al massimo adesso provo parallelo al terreno...grazie ancora
Vecchio 07 luglio 09, 22:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Ti sembrerà poco ma credimi è utile, fattelo lanciare e rimani con entrambi le mani nel radiocomando.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Phoenix rtf sem953 Aeromodellismo Principianti 5 19 marzo 09 22:17
Bellissimo EQ 45 ElyQ RTF 2,4 Ghz RTF tomxxx Elimodellismo Principianti 9 31 agosto 08 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46.
