Vecchio 08 maggio 04, 16:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2004
Più Vivace
Salve ragazzi, volevo vivacizzare un modello in depron che pesa intorno ai 400 grammi , con uno speed 400 6v, solo che non so che riduttore, elica, regolatore e pacco batterie usare, qualche consiglio?
hyper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 04, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Si, ma che modello eh? un aliantino, uno slow flyer, un acro, un 3d....
tieni presente che passare ad un 400, porta ad un incremento di peso molto elevato (400+ regol 18A + 7-8 celle KAN1050) e la struttura potrebbe non reggere.
Se rimani sotto i 550-600gr, ed è un modello relativamente veloce (no slowflyer), puoi pensare di montare il 400 in diretta.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 04, 01:02   #3 (permalink)  Top
aaaaaa
In realtà è il volt, quel modello tutto in depron che sta nella sezione progetti.
Volevo dargli un pò più di grinta, ora uso un 280 ridotto 4:1 con elica 9x7 e 7 celle sanyo kr600ae.
Di suo è uno slow flyer ma montando un tubo in carbonio tra le centine sotto l'ala si irrobustisce, però non è fatto per le alte velocità.
Cosa faccio va bene il 400?
Vecchio 09 maggio 04, 10:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
un 400 ridotto per il volt, mi sembra un po' esagerato.. e tieni presente che le batterie KR600, ti consentiranno circa 5 minuti di volo.... anche meno..
Io proveri con un 300 ridotto 5:1 con 9x7 o 10x4,7 meglio ancora la 10x6 DD hai un buon miglioramento di potenza senza gravare troppo sul peso e sui consumi.
Vecchio 09 maggio 04, 12:57   #5 (permalink)  Top
aaaaaa
Grazie Anfarol, ma posso utilizzare il 300 con le batterie che ho e il regolatore J.tronik - JT 5 amps ?
Cioa
Vecchio 09 maggio 04, 14:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
il JT 5Amp, è piccolo! Con un elica dimensionata per "tirare bene", anche con un 300 e 7 celleKR600, facilmente superi i 5Amp. direi almeno alemno un 10 per stare sul sicuro...
Io i 300 li ho sempre montati su riduttori cuscinettati GWS 5,33:1 (dopo che ho modificato l'anticipo del motore, ma se prendi gli MPJet, è un'operazione che eviti.)
Con una 9x4,7 dovresti arrivare a 350-400gr di spinta con le batterie appena staccate dal caricatore, ma raggiungi picchi di 7-8 Amp... e le batterie non durano più 5-6 minuti. Però ti posso assicurare che l'incremento di prestazione è notevole ed anche con un modesto pacco 7x600, ti diverti sicuramente... pochi minuti, ma buoni
Se vuoi tirare meno e volare + a lungo, monta un'elica + piccola... tipo 8x4. Non la rimpiccioleri ulteriormente... al massimo una 7x3,5... con quello che costano le GES, con pochi Euro le compri tutte e 3 e vedi quale soddisfa di + le tue esigenze.
In ogni caso, un regolatore + "potente" ci vuole... se prendi un 18A (che non costa tantissimo di + di un 8-10A), lo puoi usare anche su modelli con 400 o similari
Ciao!
Vecchio 09 maggio 04, 15:25   #7 (permalink)  Top
aaaaaaa
E se opto per la configurazione 300, regolatore 18A, riduttore 5:1, elica 9x4,7 e un pacco batterie più potente aumenta la durata di volo ?
Se si quale pacco batterie posso montare? Possibilmente ni-cd.
Vecchio 09 maggio 04, 17:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Beh, le KR600, le puoi sostituire con Hecell 1100, o KAN 950-1050, pesano un pelo in +, ma durano quasi il doppio ed hanno circa la stessa dimensione... non andrei su celle diverse, perchè il peso aumenterebbe troppo.
Le celle lencate sono al NiMh, ma le carichi un po' con tutti i caricatori, specialmente se lenti.
Comuqneu 5-6 minuti di volo, non sono male.. e se fai uso adeguato puoi anche arrivare a 8 minuti... che non è poco per un elettrico senza Litio..
Considera che nel mio F-16, con un pacco da 1700, volo circa 2,5 minuti... dopo 3, il motore non riprova nemmeno a partire... Poco, ma ti diverti.
Ciao!
Vecchio 09 maggio 04, 21:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
I riduttori MPJet su broinzine durano molto poco. Se decidi di prenderne uno scegli quelli cuscinettati.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 04, 21:34   #10 (permalink)  Top
aaaaaaa
Si lo so ho già avuto esperienza con questi tipi di riduttori e prendo sempre i bb quelli cuscinettati.
Grazie per le risposte
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
