Vecchio 26 settembre 05, 09:29   #1 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Infatti il diodo sui motori e' messo al contrario rispetto allo scorrimento della tensione, se girate la polarita' del motore dovete anche girare il diodo altrimenti, mettete in corto il regolatore.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 09:31   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Anvedi.......perciò è effettivamente un rischio.
Vecchio 26 settembre 05, 11:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
bè si impara sempre qualcosa,comunque tutto risolto funziona a dovere grazie!
"...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.."
"I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...."
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 14:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ho capito! tu dici che il diodo si collega
+ diodo motore -
io dico
+ diodo -
+motore -
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 15:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Detto in maniera leggermente più tecnica, il diodo è collegato in parallelo al motore e non in serie.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 settembre 05, 15:40   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Il diodo si monta in parallelo ai terminali del motore, questo viene fatto per tagliare fuori i picchi negativi che provengono dal motore (quindi il diodo e' montato rovesciato rispetto all'alimentazione), la soppressione dei picchi viene fatta per salvaguardare i Mosfet di potenza.
Con i Mosfet moderni il diodo non si mette piu' perche' gia' presente dentro al mosfet (ad esempio e' presente nell' IRL2203), di solito lo si vede bene dal datasheet.
Vecchio 27 settembre 05, 15:50   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Capito finalmente la questio tecnica.
Ma ci sta un pero, una mela e pure un grappolo di uva pizzutella......
Ho un regolatore dell' ACT che mi è stato fornito con un diodo.
Il regolatore è molto piccolo 15x10 mm ed è da 25A. Capisco che il diodo non ci stia integrato nell'elettronica viste le dimensioni ma le istruzioni, con disegno ed in lingua inglese che capisco, indicano chiaramente che il diodo va saldato ai poli del motore.
In parallelo direte voi, ma io sono di coccio che piu di coccio non si può.
Il fatto sta che comunque da un lato passa la corrente ed il motore gira.
Se voglio invertire il senso di rotazione devo pure invertire il diodo perchè altrimenti il motore non gira.
Per me povero vecchio ignorante e rincitrullito sta a significare che non passa la corrente.
.......o cappa, capito, meglio che me ne torni nella grotta a sorvegliare il fuoco, altrimenti mi tocca mangiare susci.........blaaaaaaahhh <_<
Vecchio 27 settembre 05, 16:03   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Va...se fossi in te farei delle belle fotine chiare dei pezzi...in modo che ti si possa spiegare il tutto..magari mettendo delle lettere o numeri vicino ai vari elementi, poli neg o pos...etc...
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 16:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
EUREKAAAA!!!
Per me povero vecchio ignorante e rincitrullito sta a significare che non passa la corrente....
...NEL MOTORE! Ma passa tutta nel diodo, e, ovviamente, il motore non gira.
Ma così è come se mettessi in corto l'uscita del regolatore o le batterie(come nel caso in questione).
Ciao, Piero.
Vecchio 27 settembre 05, 16:15   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by CantZ506@27 settembre 2005, 16:11
speed 400 mauretto Aeromodellismo Principianti 17 26 aprile 09 18:30
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 13:16
Speed 400 4,8V Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 0 16 dicembre 06 19:08
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 00:20
speed 400 MimmoTheBull Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 ottobre 04 15:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:56.
