Vecchio 31 marzo 09, 10:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
chiarimento esponenziali
Ciao ragazzi, mi ritrovo ancora a chiedervi consigli e ringrazio tutti in anticipo per gli aiuti che mi avete dato!
Ho preparato da poco un funjet e sono quasi pronto per collaudarlo.. volevo avere un chiarimento in merito agli esponenziali.. in pratica servono per rallentare la corsa dei servi giusto? per rendere il modello meno reattivo o sbaglio?
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 10:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Ciao, l'esponenziale rende più "sordo" il comando nella prima fase, ma non diminuisce la corsa del servo, invece il dual rate serve per diminuire la corsa.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
la mia radio è un eclipse 7.. non credo abbia il dual rate..comunque preferirei non ridurre le corse (che sono già abbastanza ridotte meccanicamente) per mantenere una certa "elasticità" nei comandi.. mi potresti spiegare esattamente cosa intendi per "sordo"? scusa la mia zucconaggine!
Vecchio 31 marzo 09, 10:24   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
La corsa dei servi rispetto allo stick è normalmente di tipo lineare. Significa che se muovendo lo stick del20% il servo si sposta del 20% e se lo stick si muove 60% il servo ne farà il 60% della corsa . Con l'esponenziale il comando del servo diventa una curva e non una retta quindi (a seconda di quanto esponenziale si imposta...) se muovi lo stick del 50% della sua corsa il servo farà magari solo il 30% della corsa, aumentando lo stick al 70% il servo si muove al 50% ma dando il 100% di stick anche il servo si muove del 100%. In pratica il servo è meno sensibile sulla prima metà della corsa di quanto non sia sulla seconda.
Vecchio 31 marzo 09, 10:28   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Comet è stato più chiaro nello spiegare il funzionamento dell'esponenziale, sordo=meno sensibile....ti aiuta sicuramente se i pollici non sono molto sensibili, io all'inizio lo usavo poi piano piano lo diminuito e adesso non lo uso mai in nessun modello, ma ripeto nelle prime esperienze e un tocca sana
Vecchio 31 marzo 09, 10:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
ok ora ho capito..grazie mille! per le spiegazioni e per la pazienza!
Vecchio 31 marzo 09, 10:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Negativo!. l'Eclipse ha anche il dual rate che vengono comandati dagli interruttori posti nella parte superiore degli stick.
"Volo ergo sum"
Vecchio 31 marzo 09, 10:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Quoto... mi hai fregato sul tempo...stavo per scriverlo io.
Io preferisco sempre lasciare la corsa dei servi il più possibile vicino al 100% regolando la opportunamente la posizione del rinvio metallico sulla squadretta della parte mobile e sulla squadretta del servo... poi sui modelli molto reattivi inserisco un pò di esponenziale...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 10:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
a si?? cavoli.. eppure non mi sembra di aver letto nulla a riguardo sulle istruzioni.. gli darò un occhiata con più attenzione..anche se devo dire che non ho compreso fino in fondo la funzione dual rate..
Vecchio 31 marzo 09, 10:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Bye
Andrea
anche io normalmente la lascerei al 100% ma come ho detto si tratta di un funjet.. e da quello che so è moolto reattivo..
Escursioni o esponenziali? MemoryLane Aeromodellismo Categorie 12 01 aprile 09 20:13
esponenziali su mx22 bibos Radiocomandi 8 17 luglio 07 21:11
Esponenziali francolvr Aeromodellismo Categorie 1 04 settembre 06 10:00
Royal Evo 9 esponenziali mmario Radiocomandi 1 01 marzo 06 00:33
Esponenziali su MC20 fai4602 Radiocomandi 1 05 settembre 03 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
