Vecchio 03 marzo 09, 16:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di airfox
Data registr.: 12-12-2008
Invia un messaggio via MSN a airfox
Primo modello in balsa: Extra 300
Che dire! Finalmente ho iniziato un modello in balsa molto carino un Extra 300 molto facile. Ho iniziato ieri e sono a buon punto, ma molto probabilmente rifarò tutto da capo perchè i tagli non sono molto regolari anzi! Sto tagliando tutto con un kit tagliabalsa da Jonathan a pochi euri xD (sono uno che risparmia!)---> Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Se qualcuno di voi potesse gentilmente consigliarmi un buon attrezzo (sempre non molto costoso ) da poter trovare in ferramenta o nell'officina di papà e un metodo per tagliare dritto e almeno un pò preciso la balsa sarei molto grato.
Ho fatto delle foto il problema è che non so come postarle e non vorrei fare chaos, poi con calma le posto dopo aver letto come si fà
Il progetto è semplicissimo in formato .jpeg molto facile da interpretare.
Accetto quasi solo critiche perchè non c'è molto da complimentarsi anche se il primo è il primo!
Infine se non ho esaurito la vostra grande pazienza vorrei un consiglio, anzi due :
Non so come fissare le ali
e una volta a termine vorrei (rientra sempre nella mia tirchiaggine) spendere poco per l'elettronica, a tipo roba cinese da giantcod o se avete altro da consigliare meglio.
Grazie a tutti
airfox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 17:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stefano1300
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: milano
2 cose volevo dire :
1) Facciamo i complimenti a hell per i suoi consigli e critiche costruttive
2) l'unica risposta che ti posso dare è sull elettronica , guarda da hobbycity.
per postare le foto lo puoi fare con imageshak
stefano1300 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 18:09   #4 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Il messaggio di Hell, spero di interpretarlo correttamente, sottintende che ci sono un po' troppe incognite in quanto detto da airfox, e quindi è difficile aiutare (io non potrei comunque per incapacità!).
Le domande mi fanno sorgere alcuni dubbi anche sull'esperienza come pilota, per cui c'è dda chiedersi se il modello sia adatto.
Se ci dai qualche informazione in più possiamo aiutarti meglio: progetto dell'aereo? esperienza di volo?
Avrai già letto tutta la guida principianti e anche il pdf sui sistemi propulsivi, vero?
  Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 18:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Oltre ai dubbi sulle capacità relative al pilotaggio mi viene anche qualche dubbio sulla tua interpretazione del progetto.. cioè un'extra non è un modello poi così semplice da costruire... ala con profilo biconvesso, quindi necessità di una tecnica particolare, non difficile ma diversa dal solito, incidenze e altre cose da tenere presente... in genere quando uno parla di un modello da costruire da zero e dice che è semplice qualche dubbio mi viene onestamente.. ma poi potrei sbagliarmi io. puoi postare il disegno o almeno il link ad esso?
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 03 marzo 09, 22:02   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Concordo con i commenti, comunque lo strumento per tagliare la balsa è quello che hai preso (le cose che trovi in ferramente o officina di solito non vanno bene), quello per andare dritto è il righello (possibilmente di metallo, ma io a lungo ho usato le squadrette da educazione tecnica).
Prova magari prima un aereo più semplice (cerca Luton Minor o Squert o Das Ugly), anche perché nel caso tu sia anche ai primi voli, questo potrebbe non essere la scelta ideale.
Ultima modifica di SlowFlyer : 03 marzo 09 alle ore 22:05
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 22:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di airfox
Grazie mille ora le posto subito:
allora il modellino è in versione scotch, ovvero nn ho fissato niente con la colla perchè farei danni quindi metto solo lo scotch e poi a fine lavore toglo e metto la colla.
Ecco le foto:
Vecchio 04 marzo 09, 08:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Bon, non pare male. Comunque devi costruire sul progetto: se leggi questo thread vedi anche come (progetto coperto da cellofan, spilli, ecc, altrimenti costruisci storto).
Vecchio 04 marzo 09, 14:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di airfox
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Si lo so, infatti lo faccio-->
Non uso gli spilli perchè ho paura di rompere qualcosa, ma ce li ho comunque.
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 19:45
Primo modello in balsa Help Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 28 agosto 07 22:13
EXTRA 300 balsa 150cm GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 febbraio 05 20:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:23.
