| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
![]() Non esiste una benedetta funzione di reset?? sarebbe molto piu semplice...
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
ce l'avevo tempo fa. Ovvio che non esiste, sarebbe pericolosa come l'inferno; ma nessuno ti vieta di cancellare il modello e ripartire da zero, il che è lo stesso. ![]() ...per ogni evenienza, qui c'è scritto tutto: http://www.hitecrcd.com/product_file...QPCMmanual.pdf
__________________ www.masali.com | |
| | #3 (permalink) Top |
ok grazie.. ci dò un occhiata..
| | #4 (permalink) Top |
Luca il manuale io ce l ho già! e anche in italiano!! ti prendi gioco di me?? ![]() dai scherzo..grazie comunque..ma non è che sai dirmi come si cancella il modello memorizzato? (panic)
| | #5 (permalink) Top |
E che ne so, magari te l'eri perso... ...sennò ti bastava guardare sul manuale per scoprire come si fa: 1. With the transmitter switched off, turn on your transmitter while pressing both of the two Edit keys(the two keys on the far left). The model select (M.SEL) menu will be displayed. (spegni la trasmittente e acendila tenendo premuti i due pulsanti Edit) 2. Press the Up or Down arrow key until you get into the Reset (REST) menu. This display has the word "REST" flashing on and off. (If you're already in the setup menus, you can just press the Up or Down arrow key to get here.) Usa le frecce finché non entri nel menu REST. Sul display la parola REST lampeggia; 3. IF YOU ARE SURE YOU WANT TO RESET and clear out the current model memory, press both the +Increase and -Decrease Data keys at the same time. The transmitter will beep twice to indicate a successful reset. Per cancellare il modello nella menmoria corrente, premi contemporaneamente i pulsianti +Increase and -Decrease. La trasmittente bepperà due volte per dire che ha cancellato il modello.
| | #6 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Flapperoni | RuPa | Aeromodellismo | 23 | 10 novembre 08 21:29 |
| Flapperoni e MX - 12 | sozi | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 marzo 07 20:50 |
| Mx 12 e Flapperoni | sozi | Radiocomandi | 1 | 22 marzo 07 19:46 |
| Flapperoni | luca.masali | Categoria F3K | 14 | 24 febbraio 07 01:01 |
| Flapperoni | xfile69 | Aeromodellismo Principianti | 20 | 25 settembre 06 08:21 |
