Vecchio 03 settembre 05, 03:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
ciao sono in procinto di iniziare col volo aereo e girando ke rigirando mi sembra sia a prima vista che dai consili...che l'
EASY STAR
della Multiplex è buono sia come contenuti che come volo!!
E' vero??
ma si trova gia pronto al volo (ovvero in scatola di montaggio con dentro:motore, idutore, regolatore, ricevente, 2 servi???)o solo il modelloe poi uno ci deve aggiungere tutto??
ED HO VISTO CHE è POSSIBILE ANCHE RICAVARE ALETTONI NELLE ALI e blocare la pinna di coda ......
mille grazie!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 12:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' ottimo.
Trovi la versione solo modello e motore o la versione combo completa di tutto.
Le modifiche riguardano l'aggiunta di alettoni e l'aumento della superfice della parte mobile del timone di direzione(non il blocco).
Ciao, Piero.
Vecchio 03 settembre 05, 12:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originally posted by CantZ506@03 settembre 2005, 10:11
E' ottimo.
la versione completa quanto puo costare??
me lo danno a 260€......un po tantini mi sembrano....o no??
grazie!!
Vecchio 03 settembre 05, 12:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
grazie!!
Se puoi evita.... la versione completa....
Non che vada male, ma la radio a tre canali diventa presto insufficiente.... il caricabatterie a tempo, non e' il massimo le batterie che ti danno hanno un autonomia che presto ti viene voglia di comprarne altri 2 o tre pacchi...
Con quella cifra, dovresti riuscire a trovare piu o meno quanto segue..
Scatola di montaggio (comprende modello motore tiranterie ecc) circa 60euro
Due serve adatti allo scopo tipo GWS park 15 euro l'uno (ne esistono anche da meno)
Regtlatore GWS 480 va piu che bene per quel modello circa 17 euro
Radio (direi che na hitec laser 4 e' una modello minipo per iniziare (la trovi senza servo attorno ai 90 euro)
Le batterie pacchi sanio 7 celle 600 ma si trovano sui 20 euro
oppure trovi per circa 30 euro pacchi lipo 7.2 volt 1500 ma (che hanno meno grinta, ma la durata e la leggerezza le rendono a a parere mio piu idonee per il tipo di modello)
Un caricabatterie economico, ma con sistema delta peak e che possa andare bene in futuro anche per lipo tipo apace2030 lo trovi sui 33 euro.
a conti fatti 60+(2x15)+17+90+33 sei a 230 e ti mancano le batterie se opti per le lipo direi che con un pacco da 1500 sei a posto come inizio (io con un pacco da 7.2volt 1200ma ci faccio quando va male 40 minuti di volo, e se trovi qualche termica buona, mi capita spesso di scendere dopo un paio di ore con ancora un po di carica)
Se invece opti per la ni cd devi prendere almeno due pacchi, quindi spendi un po di piu' che con le lipo, pero' hai il vantaggio che puoi fare la carica rapida e quindi mentre voli con uno carichi l'altro...
quindi lipo 230 + 30 =260 euro
NI.CD 230+20+20 270EURO.
alla fine come vedi la cifra e' la stessa, ma hai roba migliore che ti consente di essere riutilizzata anche su altri modelli...
Certo, che all'inizio e' un hobby un po caro, (ma come tutti del resto) perche' devi equipaggiarti con una attrezzatura di base che costa ( radio caricabatterie e batterie decenti).
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
azz quindi 270 li devo spendere....ho radiocomabndo di elicottero df4 4 canali puo andare bene???
e grazie
Vecchio 03 settembre 05, 14:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
sono andato su mobbymodellismo.it e lo vendono a 68 solo con motore e se prendo a parte gli "aggeggini" elettronici spenso max 128€
logico senza radio.....
buono??
Vecchio 03 settembre 05, 12:55   #7 (permalink)  Top
ahhh.. dimenticavo.... il modello secondo me per iniziare e' mmolto mooooolto valido....
Vola lento
E' stabile
E' resistente a urti anche abbastanza gravi
E comodo ( carichi le batterie e vai )
Ti perdona praticamente tutti gli errori, a patto che hai uno di fianco veloce a correggerti... si, perche' se non hai mai volato e' meglio che trovi un amico che ti possa dare una mano....
Io dico sempre che e' un po come andare in bici.... non e' difficile, ma se le prime volte non hai uno che ti tiene stretto cadi!!!
Vecchio 03 settembre 05, 15:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
se ti interessa la qualità di quel modello dai 1 occhiata ai post precedenti (è pieno!)
li troverai tutti i pregi e i difetti di questo aereo che è senza dubbio molto valido!
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 15:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si, vai nella ricerca e digiti easy star!
la roba da me consigliata è la seguente:
radio: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=15835
servi: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=31081
ricevente: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JES6
regolatore: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JES012
oppure: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JES020
batterie: 7 celle http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=SAF10002N
spinette: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP85213
e http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP85214
Lapo A Busi
Vecchio 03 settembre 05, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
la radio del df dovrebbe andare... anche la ricevente. e se ti va di smontarli pure i servi... e a seconda del motore che c'è... cannibalizza cannibalizza
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
