Vecchio 07 aprile 09, 23:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Folgaria (TN)
Lipo e abbinamento motore
Ho un modello autocostruito(blubaby) su cui avevo montato un motore Bluwonder da 1300 ,8A,regolatore 18a batterie long max 1000mah 3s 20c-30c
bene, siccome ho la mania del "rinforzo" il velivolo per volare volava ma era un po vaporetto...cosa faccio: ci monto questo motore che ha di trust fino a 800grFC2812 1650KV Brushless Outrunner Motor , metto anche un regolatore da 20a e stesse batterie ...l'aereo schizza ma dura pochino il volo, meno di 5 minuti all'80%Rpm, intanto su consiglio di Slow Flyer metto l'elica da 8x3.8 a 7x5 e ordino una long max da 1300mah e intanto faccio dei test al banco prova motore alias garage, be improvvisamente tutti e due i pacchi batteria da 1000mah mi durano 1 minuto a 80%motore..penso:vuoi vedere che mi si e seccato il carica batterie/bilanciatore della turnigy?vabbe adopero quello della graupner lipo charger 4, ok carico dopo 30 minuti e ok rifaccio prova, niente da fare stesso tempo di durat a: circa un minuto….cosa può essere successo?per scrupolo le riprovo sul Bluwonder e vedo se durano lo stesso tempo, magari, cortesemente, se avete consigli..grazie
BLUBE .....Old guys..rulezzz!!
blubear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 00:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Question un po di più
un po di più, ma anche sul Bluwonder i 2 pacchi da 1000mah durano poco, rispetto a un giorno fa.Il dubbio è: sono entrambi i pacchi con una cella off, ed è per questo che la carica è limitata o sono entrambi i 2 carica batterie andati.
Una cosa nuova e che il turnigy durante la ricarica batterie, mi da su una cella il led rosso che lampeggia(da istruzioni significa cella off), mentre gli altri 2 indicatori sono verdi fissi.Puo essere che il nuovo motore mi ha fregheto i due pacchi batterie?Per verificare che la batteria sia completamente carica, basta che misuri alla sua uscita con un tester la VC=?Grazie
Vecchio 08 aprile 09, 01:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Question i test
Originalmente inviato da blubear Visualizza messaggio
i test fatti mi fanno vedere: misurando con tester digitale sul connettore bilanciamento co sucessione 1-2, 2-3,3-4 ho notato che su tutti e 2 i pacchi batteria sul 2-3 trovo solo 2,6 volt circa quando scarica, contro i 4,10 circa degli altri 2(carica mi da 3,70)deduco che la cella numero 2 sia su tutti e 2 i pacchi fregheta)anche se sul totale + e - ci sono su una 12,30 v .
mi domando se mandando tutto a palla il motore con l'elica da 8x3,8 per troppo tempo(mooolti secondi) io non abbia superato i 20A di scarica(1000x20c=20A)dato che ero gasato dalle perfomance di spintaanche perche al tatto la batteria scaldava a fine volo, e superando sti benedetti 20c ho rovinato qualcosa.
Ora posso rimediare?potenzialmente la cella sottovolt puo rendermi il pacco pericoloso?posso da 2 pacchi ricavarne uno con le celle funzionati a voltaggio doc(dissaldando erisaldando)
Lascio perdere e butto tutto (ehmm queste son le cose che mi fan pensare: forse e meglio che torni a romper il axx alle donne)che forse e meglio...sospiro e attimo depressivo axx!!
Ultima modifica di blubear : 08 aprile 09 alle ore 01:30 Motivo: aggiungo
Vecchio 08 aprile 09, 09:23   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Confesso di aver fatto fatica a leggere tutti i dati, comunque come ti dicevo la versione 1534kV di quel motore (che è quella più diffusa e che dovrebbe assorbire un po' meno) non regge una 8" con 3 celle (consigliano la 7x3.5, figurati). Se guardi su GiantCod ci sono dei test (si chiamava 2212, un tempo) linkati nella pagina del motore.
Riguardo la durata, tieni conto che nei test statici il motore assorbe di più che in volo, se hai tenuto il motore a palla da fermo potresti avere fatto lì il danno maggiore.
Visto il costo di una batteria io non rischierei guai più seri...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 17:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Question innervosito ho scassato tutto
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Allora..di 2 pacchi batterie da 1000mah 3s1p ne ho fatto uno da 1000mah 7 v 2s1p(di 6 celle ne ho salvate 2 sigh, 3 sono finite nella soluzione salina una provo a recuperarla)non capisco perchè usando il bilanciatore non si e messa a posto la batteria sotto tensione.
una domanda sul cavi x bilanciare, dato che ne ho 2 a 4 poli, ora che ho solo 2 celle, uno lo metto sul +, uno sul meno e il terzo cavetto dove lo piazzo( colore verde , o giallo, o blu)..grazie
N.B la cosa piu strana e che ora il pacco batteria rifatto va alla grande sul motore FC2812, invece sul Blu wonder fa appena girare l'elica e si ferma...eppure assorbe meno ampere rispetto al FC2812!
Vecchio 08 aprile 09, 19:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: FVG
stesso regolatore? Alcuni vogliono reimpostato il cutoff se passi da 2 a 3 celle e viceversa.
Abbinamento motore-variatore...consiglio... bagigio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 30 gennaio 09 22:29
abbinamento elica-motore-lipo blubear Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 ottobre 08 15:39
Abbinamento Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 marzo 08 11:38
Abbinamento regoaltori/Bec con Lipo willysmb2006 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 novembre 07 21:18
Abbinamento tx-rx icaro_ Radiocomandi 14 03 maggio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
