Vecchio 23 gennaio 09, 21:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
Consigli ad un principiante
Da circa un anno frequento una pista di volo affiancato da un amico che all'occorrenza mi consiglia sul da farsi. Premetto che me la cavo sufficientemente bene sia in volo che in fase di atterraggio che se riguardo quest'ultima difetto nel valutare i tempi nel contrastare con il cabra la discesa fisiologica del modello a motore spento o quasi. Ho iniziato l'hobby con un Easy-Glider elettric per poi passare ad un Troian, stessa motorizzazione, munito di triciclo. Fatta questa doverosa premessa, gradirei conoscere la Vostra opinione su alcuni punti che vorrei approfondire per affinare la mia tecnica di volo:
1) - in fase di decollo il motore debbo immediatamente farlo girare al massimo
oppure agire in maniera ovviamente veloce ma graduale?
2) - durante la fase di rullaggio, con il motore al massimo e l'occhio al
direzionale per correggere eventuali sbandamenti del modello, lo stick del
cabra che posizione deve assumere:
a) subito tutto tirato all'indietro contemporaneamente al massimo di giri
del motore? (penso proprio di no)
b) in modo graduale fino a raggiungere il massimo;
c) in modo graduale senza però raggiungere la massima posizione fino a
quando il modello una volta alzato e sotto la spinta massima del
motore non raggiunge una altezza di sicurezza tale da poter iniziare
la virata;
d) una volta alzato, agire maggiormente sul cabra fino a portare il
modello all'altezza voluta.
3) - Durante la fase dell'atterraggio a che altezza approssimativa dalla pista
bisogna azionare il cabra e se per correggere la discesa il cabra deve
essere azionato in maniera continuativa e posizionato in un determinato
punto oppure correggendo la posizione dello stick con leggeri scatti fino
ad atterraggio avvenuto.
Sperando che possiate evadere la mia richieta, saluto caramente tutto il
Forum - Ferdinando.
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 10:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Ferd67 Visualizza messaggio
Mi riferisco al carrello triciclo:
Accelera con guadualità, ma velocemente, in modo da poter contrastare la controcoppia dell'elica col direzionale.
la virata;
Col triciclo dai motore, lasci correre il modello fino alla sua velocità di decollo (devi vederla a occhio) e poi tiri leggermente sul cabra per alzare il muso e farlo staccare da terra. Da qui continui la salita senza tirare troppo sul cabra o rischi di stallare. Dipende da come setti la radio e i leverismi, ma di solito lo stick si muove di pochi millimetri, mai a fine corsa!
Gli stick non si azionano mai a scatti, ma in modo dolce e graduale.
Ogni modello ha un proprio assetto ottimale di discesa in avvicinamento e una propria velocità, quindi è difficile darti questi parametri, devono venirti naturali man mano che prendi confidenza col tuo modello.
In linea di massima però fai l'allineamento, tieni il motore con un filo di gas per assicurarti un minimo di tiro sull'elica (che facilita la governabilità del modello), quindi scendi cabrando leggermente, in modo da avere il muso che punta un po' in alto. Questo assetto più o meno cabrato regola la velocità, mente dando più o meno motore regoli la quota.
Non mi sono sbagliato eh, è proprio così: in atterraggio cabra->velocità e motore->quota.
Infatti, se devi riattaccare non è che cabri di più, dai tutto motore e risali, perché il modello è già in assetto cabrato!
Forum - Ferdinando.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 13:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Consigli ad un principiante.
Grazie Fabrizio, mi hai reso le idee più chiare. Ti saluto tanto Ferdinando.
Vecchio 24 gennaio 09, 19:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Gent.mo Fabrizio, fatto tesoro di quanto suggerito, mi permetto di far seguito al quesito chiedendoti se la tua esposizione vale anche per un modello biciclo in fase ovviamente di decollo. L'assenza del ruotino direzionale anteriore comporta che il modello durante il rullaggio tenda inevitabilmente a spostarsi sulla sinistra con una angolazione maggiore rispetto ad un triciclo. Fatta questa premessa gradirei sapere quali accorgimenti dovrei eventualmente adottare sulla struttura del modello e sugli stick per eliminare o quanto meno ridurre l'inconveniente. Ti ringrazio e saluto - Ferdinando.
Vecchio 25 gennaio 09, 17:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ciao Ferd, la regola vale anche per il biciclo con un accorgimento diverso sull'uso del cabra.
Infatti, visto il diverso punto di fulcro del biciclo il modello tende a cappottarsi in avanti sotto motore, con i danni all'elica e al muso che puoi ben immaginare!
Per quando riguarda la sbandata, nel biciclo il ruotino è solitamente solidale alla parte mobile del direzionale e comunque, anche se non lo fosse, il direzionale investito dal flusso d'aria dell'elica ha già l'autorità di comando necessaria a correggere la traiettoria già dai primissimi momenti della manovra di decollo.
Quindi, durante il rullaggio e il "taxiing" (ossia la guida a terra del modello) è buona norma tenere l'elevatore tutto a cabrare in modo che il flusso d'aria proveniente dall'elica "schiacci" in basso il piano di quota e tenga le ruote a terra.
Per il decollo parti con l'elevatore tutto a cabrare, dai velocemente motore correggendo con il direzionale la sbandata a sinistra quindi, man mano che il modello acquista velocità, rilascia gradualmente il cabra verso la posizione neutra.
Attenzione a rilasciare il cabra già dall'inizio della manovra di decollo, perché tenerlo troppo tirato significherebbe staccare il modello da terra ad una velocità troppo bassa con il rischio di uno stallo a bassa quota e relativo schianto.
Devi fare un po' l'occhio a come risponde il tuo modello ed arrivare a staccarlo da terra quando il cabra è appena tirato (si parla sempre di pochi millimetri di escursione dello stick).
Come al solito nel modellismo, è più semplice farlo che descriverlo.
In bocca al lupo e buoni voli! Ciao!
Fabrizio
Vecchio 25 gennaio 09, 19:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie Fabrizio, sei stato davvero chiaro. Come in precedenza farò tesoro di quanto suggerito - ciao Ferdinando.
Consigli a principiante digitalbrain Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 07 gennaio 08 00:38
consigli per un principiante maurix Elimodellismo Principianti 5 19 febbraio 07 12:20
consigli per principiante pao-web Elimodellismo Principianti 7 11 maggio 06 01:50
consigli al principiante manidiforbice Elimodellismo Principianti 2 06 dicembre 05 20:27
Consigli per un principiante koala Navimodellismo a Motore 9 06 settembre 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
