Vecchio 11 luglio 05, 15:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2005
Per quanto riguarda i servi da utilizzare, volevo sapere se gli HS 55 Hitec vanno bene per l’easystar. Ho notato che sono più piccoli e leggeri rispetto a quelli in dotazione con quello RTF (Tiny S), ma mi sembra che abbiano anche una coppia minore. Quindi vorrei sapere se gli HS 55 vanno bene oppure è preferibile prendere gli HS 81….oppure altro.
HS55
Prezzo Negozio: € 12,75
Descrizione: HS55 MICROSERVO 7,5 GR
microservo lite per piccoli alianti, slow & park flyers.
Scheda Tecnica:
Categoria: Sub Microservo
Dimensioni mm: 22,8x11,7x24,1
Peso gr.: 7,8
Coppia Kg/Cm (4,8-6,0 V.): 0,94-1,16
Velocità sec/60°: (0,17-0,14)
Cuscinetto: No
Tipo di ingranaggi: Plastica
HS81
Prezzo Negozio: € 14,50
Descrizione: Microservo per piccoli elettrici, alianti etc.
Scheda Tecnica:
Categoria: Micro Servo
Dimensioni mm: 29,8x12x29,6
Peso gr.: 17
Coppia Kg/Cm (4,8-6,0 V.): 2,6-3,0
Velocità sec/60°: 0,12-0,10
Cuscinetto: No
anto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 16:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
HS55
Scheda Tecnica:
Peso gr.: 7,8
Cuscinetto: No
HS81
Scheda Tecnica:
Peso gr.: 17
Cuscinetto: No
vedi i gws iq-140
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
per il direzionale si per l'elevatore meglio di no...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 17:31   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by anto@11 luglio 2005, 14:51
HS81
Scheda Tecnica:
Peso gr.: 17
Cuscinetto: No
prendi questi oppure i GWS, nel caso dei GWS sei al limite, nel caso degli HS81 puoi riciclarli in modelli fino a 2 Kg., natutalmente se fai un modello da max 1 Kg ci puoi montare i GWS.
Questo servo ha un grande rapporto qualità/prezzo: GWS - Servo IQ-220BB Mini
ne possiedo un paio e li utilizzo per gli alettoni ed il profondità di questo modello:
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=12126.
Buon lavoro.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 02:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2005
Io gli hs55 ce l'ho sull'easy star e vanno bene, è solo un po' troppo largo l'alloggiamento.
trip2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 13:49   #6 (permalink)  Top
quando dici che per il direzionale va bene, mentre per l'elevatore è meglio di no; a quale tipo di servo ti riferisci, e perchè?
Vecchio 14 luglio 05, 13:52   #7 (permalink)  Top
Immagini: 12
perchè mi ha dato l'impressione che tra il peso dell'aereo,e il rinvio piuttosto lungo faticasse un po'...e visto che il problema di peso non sussiste metterei un hs81 per stare tranquillo...
Vecchio 14 luglio 05, 13:58   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
i gws sembrano fati apposta.... ci passano di sigillo sia come misure che come spessore e in piu' per 13.50 euro hanno una forza che ti permette di utilizzarli anche in futuro...
sono questi http://www.hobbytoys.it/store/viewIt...idProduct=5665
ciao!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Ok EasyStar atsoft Aeromodellismo Principianti 21 31 dicembre 06 20:35
Easystar RTF o no? anto Aeromodellismo Principianti 24 28 maggio 05 22:20
Easystar !!!!! Exan Aeromodellismo Principianti 3 24 maggio 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
