Vecchio 23 settembre 08, 14:13   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bari
Pensavo che essendo EXTRA e non quella normale,andasse bene anche per il modellismo,visto che frà l'altro leggendo dietro ho letto che incolla anche su legno e derivati...
Aspide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 14:21   #42 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
l'arte dell'arrangiarsi: google, 2 secondi e....
...tutte le info che vuoi UHU Bison s.p.a. - BOLTON group
UHU è un marchio, che ha a catalogo numerosi prodotti. Quell'attaccatutto da supermercato che hai trovato tu nel modellismo dinamico non trova applicazione.
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 15:25   #43 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Aspide Visualizza messaggio
UHU EXTRA: si, il legno lo incolla, ma essendo un "attaccatutto" (o "attaccanulla", secondo l'esperienza comune) deve attaccare.... un po' di tutto. Per poter attaccare un po' di tutto, una volta seccato deve assumere la consistenza di una sostanza appiccicosa e relativamente flessibile, poco resistente alle trazioni e agli sforzi, davvero poco indicata per realizzare strutture rigide, come apputo un'ala centinata.
UHU HART: oltre ad incollare benissimo il legno, resiste anche ai carburanti (anche se a te non importa), ma soprattutto una volta seccata si trasforma in una sostanza rigida (anche se mantiene quel pizzico di elasticità che non la fa crettare), sufficientemente resistente agli sforzi e alle trazioni e quindi più adatta a realizzare strutture rigide, come l'ala che stai facendo.
PS: ti anticipo già che va bene per incollare anche la struttura della fusoliera, dei piani di coda etc...
UHU PLUS (e altre colle a 2 componenti): questa garantisce una resistenza ancora maggiore della Uhu Hart. In genere costa di più ed è più pallosa da applicare perchè vanno uniti i due componenti e mescolati bene altrimenti non funfia. Si usa per incollare i punti soggetti a sollecitazioni particolarmente elevate, tipo unire ali e longheroni, incollaggi ala-fusoliera, ganci fionda, castelli motore etc. etc. insomma tutte le volte che ti viene da pensare ..."mhh.. qui ci vuole qualcosa di tosto".
Ultima modifica di sloper_marco : 23 settembre 08 alle ore 15:29
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 21:12   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Residenza: Bari
Ok,grazie per i chiarimenti Marco ..Quindi diciamo,che come colla base si usa la UHU ART,nei punti invece un pò più critici uso UHU PLUS,o L'EPOSSIDICA..Qual'è la migliore delle due??..Raga volete ridere??..Ho deciso di prenderla cosi perchè è la miglior cosa..Praticamente,dopo aver finalmente finito le centine,sono andato ieri ad un negozio di modellismo qui a Bari per comprare i due listelli in tiglio,gli altri 4 in balsa,e questa benedetta colla UHU ART..Arrivo al negozio,e indovinate??..Mi trovo un bigliettino con su scritto "L'attività si è trasferita in un'altra sede"..Azz.. dico io cominciamo bene considerando che appena una settimana prima quel negozio era aperto..Vabbe !!..Oggi pome allora decido di andare ad un'altro negozio, CENTRO HOBBY non ci credereta..chiuso pure quello,insegna scomparsa..INCREDIBILE.. ..Non ci posso credere,cmq domani ripasso magari era soltanto chiuso visto che sono andato un'ora fà..anche se mi sembra strano..!!Qui a Bari me ne rimasto solo un'altro di negozio..per fortuna questo era aperto,ma non aveva i listelli in tiglio,e ne quelli in balsa..Forse è proprio destino che non devo costruirlo !!..Cmq proverò a spostarmi fuori Bari a questo punto..
Vecchio 23 settembre 08, 22:12   #45 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
questo invece è un caso in cui a nomi diversi corrisponde la stessa cosa: UHU Plus è una colla epossidica.
La HHHHHHHHHHHHHHART è cellulosica, quindi se un negozio di modellismo aperto ti propone un'altra cellulosica, può andare bene.
Leggiti anche questo post ed il link contenuto: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ro-scelta.html
Come già ti ho scritto, se non trovi in città la balsa (e tiglio noce ecc) la trovi da Obi.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 13:26   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Residenza: Bari
Ciao raga,in un negozio di modellismo fuori Bari ho trovato quasi tutto quello che mi serve,dico quasi perchè i listelli in tiglio non ce li ha..in alternativa quale materiale potrei usare??...Se utilizzassi la balsa per fare i longheroni principali mi potrebbe causare qualche problema?
Vecchio 24 settembre 08, 14:14   #47 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dunque.. proviamo un po' a Ragionare...
a cosa servono i longheroni??...
direi che e' l'equivalente di un trave, e a cosa serve un trave???
un trave serve a sostenere le sollecitazioni...
bene.. di cosa e' fatto un trave???.... uhm.. di acciaio??.. Ferro?..
si va bene.. ma il il ferro e l'acciaio nono lo trovo posso farlo di Piombo???
direi che i longheroni in tiglio si possono sostituire con un qualsiasi altro legno duro, quale ramino, abete, noce, etc..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 settembre 08, 14:43   #48 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
La balsa no.
Se proprio non riesci a trovare nient'altro di duro e leggero-> Tubi quadri in carbonio 3x3, sempre che siano diritti...
Li incolli col ciano+attivatore
Vecchio 24 settembre 08, 18:07   #49 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per quel modello i longheroni possono essere pure fatti in balsa, qualità dura, invece che 3x3 minimo 4x4, allargando le sedi nelle centine....e magari volendo, solettando fra i longheroni con balsa da 1 mm anche anteriormente per un almeno un terzo della apertura della semiala partendo dal centro.
Vecchio 25 settembre 08, 09:42   #50 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
hai detto almeno tre o quattro cose per le quali saranno necessari venti post ciascuna di spiegazione... e ricordati che 1/3 è molto simile a 1/4 .
Che belleeeeee!!!Quasi quasi mi riprendo il t-rex solo per montare queste pale!!! RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 febbraio 07 11:53
quasi quasi lo costuisco anch'io daniele 1973 Elimodellismo in Generale 1 18 gennaio 07 20:39
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
