Vecchio 16 settembre 08, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Smile Il Lubrificante Conta??
Ciao Ragazzi, secondo voi per un Thunder Tiger GP.42 si può pulire smontato con diluente nitro e poi oliare con olio sintetico per auto vere???
L'ho fatto ma mi sembra un po' duro da girare, come se l'olio fosse troppo denso.
Cosa posso usare??
Lo rilavo con diluente dopo verlo rismontato e lo lubrifico con un olio apposta ???
Inoltre non ho trovato cuscinetti ma solobronzine e non ho capito che funzione hanno le bronzine perhè non girano !!
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 12:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da grussh76 Visualizza messaggio
Cosa posso usare??
si puo' pulire con quello che vuoi, il duro a girare e' probabilmente che il cilindo essendo conico stringe verso l'alto, per l'olio io uso la miscela con l'olio di ricino, altri usano l'olio sintetico appositamente per motori glow.
le bronzine sostituiscono i cuscinetti, l'abero gira per strusciamento sopra la bronzina..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 08, 12:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Cosa posso usare??
L'olio sintetico per auto VERE non va bene. Ci vuole olio specifico per motori GLOW (sintetico o ricino degommato). Lo puoi trovare nei negozi di modellismo
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 14:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
scusa ......cosa è che non hai capito ??? le bronzine NON devono girare.....sono cuscinetti radenti e non volventi.....è l'albero che supportano che deve girare al loro interno.....
per lubrificare il motore staticamente ( cioè per tenrlo unto..) puoi usare anche un comune olio minerale ma per fare la miscela è obbligatorio un olio specifico per motori glow ( ricino, sintetico o una miscela dei due )
Simone
lubrificante motore mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 07 settembre 08 15:07
Conta giri 5 pale Blueberry Aeromodellismo Ventole Intubate 6 06 novembre 07 16:05
conta metri airship Circuiti Elettronici 3 07 marzo 07 11:50
Regolazione passo-motore e lubrificante Uniball...T-Rex Giacomino Elimodellismo Principianti 15 15 dicembre 06 13:53
Consiglio su lubrificante elyvent Elimodellismo Principianti 2 21 novembre 06 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
