Vecchio 02 settembre 08, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: val della torre(torino)
problemi con caricabatt robbe
ciao a tutti. ho da poco acquistato un caricabatt. da casa/auto della robbe. ho notato però che dopo aver impostato i parametri dalle batterie in mio possesso ( li-po 3200mah 11,1 v. kokam ed una ni-mh 8 cell da 1600 mah ) lo stesso arresta la procedura di carica a circa la metà della capacità effettiva delle batterie. cosa stò sbagliando ? vi ringrazio e buona giornata a tutti.
ombra68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 18:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Se quando usi una batteria ne sfrutti solo una parte, per esempio la metà della capacità, il CB non fà altro che ripristinare la capacità mancante.
Buona cosa con le lipo non scaricarle troppo.
Mentre le nikel andrebbero ciclate ogni tanto per "rinfrescarle" anche se qualche ricarica selvaggia non intacca le prestazioni diciamo ogni dieci scariche fare un paio di cicli gli fà solo bene.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 08:29   #3 (permalink)  Top
problemi con caricabatt robbe.
prima di tutto grazie per il tuo interessamento ..... ieri però ho omesso di dire che le batt sono nuove ed ho provato a compiere anche un ciclo di scarica/carica senza notare differenze apprezzabili. infatti le lipo sul mio magister dotato di brushless non lo fanno neanche decollare !!! buona giornata a tutti.
Vecchio 03 settembre 08, 12:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da ombra68 Visualizza messaggio
Il pacco è bilanciato? Se hai un bilanciatore collegalo e vedi cosa ti dice, altrimenti prova a misurare la tensione delle singole celle dal connettore di bilanciamento del pacco, misuri 1° e 2° filo, poi 2° e 3° e così via.
Se noti sbilanciamenti importanti (>0.2V) il pacco può essere difettoso all'origine, fattelo cambiare!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Problemi con LIPOLY 300 Robbe Marcoredo Batterie e Caricabatterie 1 29 settembre 07 12:49
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 03:11
Robbe Futaba FX-14 - problemi MATA58 Radiocomandi 0 09 gennaio 06 22:53
problemi con il robbe ultimate Li elios Batterie e Caricabatterie 2 24 ottobre 05 13:05
problemi robbe hazzardo Batterie e Caricabatterie 3 08 settembre 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:26.
