Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 giugno 08, 14:29   #271 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
E va bene!!!!
dopo le vostre notevoli insistenze cedo e vi posto alcune foto con le mie soluzioni per il fox
Io adoro i flapperoni, quindi ho pensato che nel fox se usciva un po caricato, potevo almeno rallentarlo nell'atterraggio!!!, poi ho scavato sotto l'ala in modo che se dovessi cambiare pacco batterie per avere più potenza o meno non avrei avuto problemi con il baricentro.
inoltre in questo modo mantengo distanti i vari componenti per attenuare le interferenze, visto che in "cabina" c'è un bel po di spazio in più.
la foto sulla bilancia indica il peso in ordine di volo, manca solo il rinvio per il cabra e il "castello" motore ed un piccolo tondino di carbonio come rinforzo per l'ala, stimo quindi un aumento di circa 7/8gr.
spero d'esser stato utile!!
Fox Multiplex RC motorizzato-fox03.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-fox05.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-fox06.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-fox07.jpg
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 14:37   #272 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
un altro paio di foto:
risparmiamo il peso dei connettori delle batterie,
particolare dell'integrazzione del sevo dell'ala.
adesso potete dirmi dov'è il baricentro?
Fox Multiplex RC motorizzato-fox08.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-fox09.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-fox10.jpg
Vecchio 17 giugno 08, 14:37   #273 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
molto interessante però credo che vovrai mettere peso in coda, io su quello che ho montato ho messo la batteria più indietro della tua, la rx nel mezzo del trave di coda e il servo dell'elevatore in coda, eppure ho dovuto mettere 15 grammi in coda...
il motore pesa però 15 grammi non so il tuo...
in ogni caso il cg è parecchio arretrato, credo per le incidenze particolari del modello, il prossimo che farò sara ventolato e con piano di coda interamente mobile per portare il cg giusto in posizione più convenzionale...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 14:42   #274 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
Infatti sto ancora aspettando a posizionare il servo di coda, perchè lo sposto in base al baricentro, infine il motore pesa 9gr, il regolatore 8gr e la ricevente 7gr.
una volta determinato l'esatto baricentro cerco di ottimizzare meglio l'ubicazione dei componenti.
Dopo di che sperem!!!
Vecchio 17 giugno 08, 17:40   #275 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
il mio lo sto facendo timone ed elev in modo da poter smontare ala e cabra.
l'idea del piano di coda tutto mobile però mi tenta....
l'anello azzurro sul naso è di carta arrotolata su un tubo di allu ed indurita con ciano (manca uno spicchio dell'anello per far passare i cavi).
i servi devono andare ancora più giù per stare sotto l'ala con i tiranti completamente incassati.
Fox Multiplex RC motorizzato-fox-fuso.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-fox-fuso2.jpg
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 17:44   #276 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
scusate, ma dove cade esattamente il baricentro proprio non me lo volete dire?
Vecchio 17 giugno 08, 17:48   #277 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
se guardi qualche post più sù c'è un foglio excel per calcolarlo
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 giugno 08, 17:54   #278 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
un'altra domanda:
secondo voi basta del nastro fibrato anzichè il tondino di carbonio per irrigidire l'ala?
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
che motore devi mettere?
qual'è la convenienza ad avere l'intero piano di coda mobile? non si appesantisce troppo il modello?
Vecchio 17 giugno 08, 17:55   #279 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
quel foglio lo conosco e l'ho usato varie volte, ma mi sono spesso trovato a fare delle correzioni, quindi chiedevo a qualcuno che aveva già provato il fox in volo come si era regolato
( lo so sono un rompiballe!!)
Ultima modifica di faryska : 17 giugno 08 alle ore 18:02
Vecchio 17 giugno 08, 18:04   #280 (permalink)  Top
Immagini: 12
stasera ti dico!!!( per il cg )
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
